Författare Ämne: Köldbärare in o ut  (läst 1075 gånger)
Utloggad alme
  • Antal inlägg: 7
Köldbärare in o ut
« skrivet: 17 oktober 2012, 23:27:21 »
IVT Greenline kompact 8 kw år 1998
Jag har idag + 5gr in och -2gr ut skillnaden är ju 7gr. Skillnaden ska ju ligga på ca 3gr
När den installerades -98 var skillnaden ca 4gr. jag har rengjort filtret utan skillnad
Och cirkpumpen går på högsta läge 3
Någon som har en ide var det beror på, brukar cirkpumpen tappa effekt?
Har det någon betydelse att det har större differens. Blir det sämre efekt på pumpen?
Jag har jordvärme.
« Senast ändrad: 18 oktober 2012, 12:48:26 av alme »
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 548
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: Köldbärare in o ut
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2012, 17:33:08 »
Har du kollat att temp.givarna visar rätt?
Avhandlas bla här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48928.0
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad alme
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2012, 19:14:03 »
« Senast ändrad: 18 oktober 2012, 19:16:18 av alme »
Utloggad alme
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2012, 19:24:05 »
Hej jag läste sidan om tänkbara fel men angående att kolla tempgivare förstod jag inte. Jag tycker inte att det har något samband för vad jag kan se så har vattnet ut o in ett "eget liv" utan tempgivare som är inblandade.
Utloggad alme
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2012, 20:36:22 »
Denna värmepump har inte elektriska givare på brine det sitter "mekaniska" på röret in o ut och dom verkar stämma.
