Författare Ämne: 4-vägsventilen  (läst 1713 gånger)
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 79
4-vägsventilen
« skrivet: 17 oktober 2012, 20:11:56 »
Hej alla!
Har senaste dagarna vid 2 tillfällen fått deprimerande pip från pannrummet och meddelandet "Felaktig funktion på 4-vägsventilen".
När jag kvitterar felmeddelandet startar pumpen snällt.
Jag har provat med handkörning och när jag då växlar mellan till och från på 4-vägsventilen syns inga meddelanden.
Finns det något jag kan göra själv åt problemet, eller är det bara att ringa efter reparatör?
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
  • Antal inlägg: 11842
    • Min värmepumps-blog
SV: 4-vägsventilen
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2012, 00:37:22 »
4-vägsventilen sitter i VP'n och vänder kylmediaflödet vid avfrostning. Jag vet inte om det är just nåt man kan göra med den utan serviceteknikerns kunskaper och utrustning. Förmodligen byter man ut ventilen...
« Senast ändrad: 18 oktober 2012, 00:39:24 av purjo__ »
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 221
SV: 4-vägsventilen
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2012, 11:32:56 »
Om du kollar i larmhistoriken kan du se en ögonblicksbild av givare vid larmtillfället.
Kanske kan ge ett tips om var problemet ligger.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 79
SV: 4-vägsventilen
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2012, 12:10:29 »
4-vägsventilen var det inget fel på, trots felmeddelandet. Sällan den krånglar enligt reparatören.
Han bytte i stället 2 givare.
PLUS kretskortet i pumpen OCH kontaktor/motorskydd till kompressorn.
Expansionsventilen öppnades nästan 2 varv.
Nu har det fungerat 2 dygn med yttertemp mellan -2 och +6.
Aningen bekymrad är jag för att kompressorn skramlar lite innan den blivit varm.
Inget för en knappt normalbegåvad hemmapulare.
Hoppas 6-årsförsäkringen som följde med pumpen fungerar.
Anders H
sparsamt uppvärmt.
Styrs av Rego 800.
