Författare Ämne: vad har ni för temperatur?  (läst 1241 gånger)
Utloggad fredrik00
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 16 oktober 2012, 21:09:42 »
Vad har ni för temperatur på kbin och kbut ?
Nibe 1245 8 kw med 100l ukv
200m borrhål
Boyta 238kvm byggt 1972
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
  • Thermia Diplomat 10
SV: vad har ni för temperatur?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2012, 21:28:17 »
in 4
ut 1
Thermia Diplomat 10
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 236
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2012, 21:46:45 »
13,9 inn
11,8 ut
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
www.e-logger.se/pub?skolebrygga
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 69
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2012, 22:30:51 »
Hej.
in 5
ut 2.5
Detta efter någon timmes körning.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9500 kWh, installerad oktober 2015.
  • Antal inlägg: 3366
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2012, 22:43:58 »
KBin 6 °C ut 2 °C på korta  10min körningar
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Ängsbo
  • Antal inlägg: 2
  • IVT C5 2001, jordvärme, Sutterängvilla 144 kvm
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2012, 11:41:45 »
In 10.9
Ut 8,1
Jordvärme
AirPatrol
