Författare Ämne: köldbärare in  (läst 1100 gånger)
fredrik82
köldbärare in
« skrivet: 15 oktober 2012, 20:10:26 »
Vad har ni för temp in på köldbärare in och ut?
Jag har 2,8 till 1 in och -1 till -2 ut,  är det lite vid denna tidpunkt?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16414
SV: köldbärare in
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2012, 20:15:21 »
Vart i landet bor du.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
SV: köldbärare in
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2012, 20:16:25 »
Sen beror det väl på vilken sort du har, borrhål, ytjordvärme etc.
fredrik82
SV: köldbärare in
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2012, 20:18:57 »
Jag bor i Umeå
Borrhål har jag,  borrades i april iår 200m
Inloggad Smurfen.
SV: köldbärare in
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2012, 17:19:24 »
Jag tror du har normal temp för även om ditt borrhål vore underdimensionerat så skulle det inte märkas så mycket redan men när det blir kallt märks det.
Utloggad acer
  • Stad/land: Pajala
  • Antal inlägg: 10
  • Värmepump intresserad
SV: köldbärare in
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2012, 19:00:00 »
Tittade just på köldbärartempen och den visade in 3 och  ut 0, utetempen ligger på -2.
Bor i Pajala.
Thermia G2 8kw 210m borra, installerad 201202, Villa byggd 1941 1.5 plan ca 100kvm bo yta + 50kvm källare.
Sjävdragventilation samt nyinköpt braskamin.
Tidigare förbrukning 6.5 ton pellets och 6500kw hushålls el.
Bor i Tornedalen.
