Besök oss idag
Författare Ämne: Smällande växelventil  (läst 1516 gÃ¥nger)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« skrivet: 14 oktober 2012, 19:20:17 »
Hej, är det nÃ¥gon som fÃ¥tt samma problem med växelventilen  som jag har för min smäller ganska ordentligt när den växlar frÃ¥n att göra varmvatten till värma huset. Den vita piggen gÃ¥r sakta nedÃ¥t när den ska göra vv men när den far upp gÃ¥r det fort, är det nÃ¥gon fjäder eller liknande som kan ha gÃ¥tt sönder? Är det bara att byta ut ventilen och ska man isÃ¥fall ha likadan som sitter där, har för mig att jag läst här pÃ¥ forumet att Honeywell inte är sÃ¥ bra. Pumpen är en Nibe Fighter 1235 frÃ¥n 200
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Smällande växelventil
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2012, 21:42:02 »
Jag skulle tro att den kärvar och håller på att kunna fastna. Jag uppfattar det som att när din motor släpper så hänger inte ventilen med. Utan det tar kanske en sekund sen öppnar den fullt direkt utan att motorn bromsar upp stöten. Ta av motorn och motionera "piggen" ut och in tills den åter fjädrar lätt utan att ha en tendens till att vilja stanna inne.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2012, 22:11:28 »
Hur tar man lös motorn och är det någon annan pigge man ska motionera då för piggen jag ser går ju upp o ned, inte ut och in ??? Kan det ha med det att göra att jag tycker den värmer vv ofta, jag tycker att piggen verkar gå upp helt när den värmt vv men nu när den börjat smälla så kan den säkert läka också eller?
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2012, 05:53:18 »
Det finns en liten spärr i motorns underkant, tryck upp den, och vrid motorn ett kvarts varv motsols så kan du lyfta av den sedan.
Om växelventilen kärvar så får värmepumpen mest pyssla med tappvarmvattenvärmning, för en del av flödet går ut i radiatorkretsen.
Har man inte termostater på elementen brukar det resultera i varmt inne, så felet upptäcks rätt fort, men har du termostater på radiatorer/golvvärme så kan värmepumpen gå på det där sättet hur länge som helst - eller rättare sagt - tills den havererar.
Besök oss idag
