Författare Ämne: Värmepumpar allt för dyra!  (läst 16061 gånger)
pelle gustafsson
« skrivet: 14 oktober 2012, 13:09:37 »
Jag tycker att bergvärmepumpar är alldeles för dyra! Med tanke på vad teknikinnehållet är, det är ju mindre än i ett vanligt nytt kyl/frysskåp. Tillverkarna i Sverige köper ju alla komponenterna från olika producenter. Kyl/värmemoduler med kompressorer från asien. Sedan paketeras det i Sverige och sedan säljes det svindyrt. De flesta japanska luftvärmepumpar ligger mil framför bergvärmepumparna i teknik  och det till ett pris som är långt under en BVP.
Med dagens teknik och inhåll samt livslängd  borde priserna ligga i intervallen 15-45 000 kr!  Att vissa pumpar ligger närmare 100 000 är ett hån!
Bästa hälsningar Pelle
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
SV: Värmepumpar allt för dyra!
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2012, 15:53:57 »
Ja du, det är ju en fri marknad. Varför startar du inte tillverkning av värmepumpar och säljer lite billigare?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2012, 16:15:14 »
Behöver man en 40kW bergvärmepump så får msn räkna med ca100000:-
Om man behöver en normal villapump kostar den mellan 45 och 60 tusen.
Det är inte så att du pratar om en hel installation med tillhörande borrning av energibrunn?
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 26649
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2012, 17:30:30 »
Det finns ju billigare alternativ redan nu, kanske inte svensktillverkade, men bryr man sig inte om det så visst kan man köpa billigare, t.ex. här: http://www.sfinx.se/?category_id=13
  • Antal inlägg: 16180
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2012, 17:34:24 »
Man kan få en Ctc ecopart för 27000 kr
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2012, 17:41:12 »
Fast visst kan man på ett sätt hålla med, en invertervärmepump luft/luft kanske kostar 5000 kr om man köper dem direkt från tillverkarna - och åd har dom ju till och med en fjärrkontroll!
Om man flyttade över styrelektroniken, kompressorn, och ersatte utedel och innedel med var sin plattvärmeväxlare borde det inte bli dyrare att tillverka.
Grundproblemet här är alltså att det är en relativt liten marknad för vätska/vattenvärmepumpar, och dessutom gör varmvattenberedare, cirkpumpar, snygga höljen, dyra transporter mm, mm att priset lätt rusar iväg om man bygger något mer komplett och större.
Arbetsgivaravgifter, tjänstepension, inkomstskatter, återförsäljarmarginaler och moms är andra saker som gör det dyrt att tillverka/köpa produkter i Sverige.
mariatherese
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2012, 19:07:28 »
När jag gick på hem och villamässan i september så gjorde jag ett överslag på att ungefär 30% av alla montrar sålde någon form av värmepumpar. Utöver detta var också poltillverkare och KNX leverantörer överrepresenterade.
För att ha en sådana marknadsföringsmuskler som värmepumpssäljarna har så kan det inte bara handla om volym. Det är också en hel del rejäl avans också. Titta bara i vilken tidning som helst så hittar man massor med fullsideannonser från värmepumpsleverantörer och installatörer.
Frågan är varför inte konkurrensen verkar fungera, ingen sätter ut priser. Priskonkurrens verkar ju knappt förekomma alls?!?
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3316
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2012, 19:41:43 »
Pris konkuransen ute hos kund är en strid på knivspetsen!
Många installations firmer har det tungt just nu ,
Så hård är konkuransen
Cc
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1271
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2012, 20:20:02 »
Instämmer med TS!
Styr och reglersystemen och hållbarheten står inte i proportion till priset.
Ljudvolymen är på tok för hög på L/V och allt ansvar för ljudnivån, garanti och klagomål när maskinen krånglar/går i sönder hamnar på installatörerna som inte alls är intresserade eller bryr sig om det är 5 grader inomhus.
Installatörerna är inte alltid så duktiga eller har ekonomiskt utrymme för att ta sig tid att ställa in parametrarna i pumpen för att passa huset och tillverkarna har ingen service att hjälpa konsumenterna utan hänvisar till installatörerna som inte har tänkt komma tillbaks och arbeta gratis.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2012, 20:35:33 »
Visst finns det priskonkurrens, i princip dagligen ser vi i detta forum att folk får offerter som kan skilja sig med 30-40% mellan olika leverantörer.
Jag har dock skrivit det förr, och skriver det igen.
Jag tror vi allt mer närmar oss den tidpunkt då det kommer in billigare kopior som är i princip lika bra som de "svenska" och tyska värmepumparna - men till halva priset.
Rent tekniskt är det ju inte så märkvärdigt att bygga en värmepump med bra prestanda.
Men åter igen, någon skall ta tag i det hela, och försöka få igång produktion, transporter, logistik, lager, marknadsföring, eftermarknad, reklamationer, garantier o.s.v och detta utan att ta lika mycket betalt.
Jag tror inte att det är så lätt, och framför allt, det lär kräva tiotals miljoner bara att komma igång med en mindre serie maskiner.
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2012, 21:17:30 »
Är det rimligt att det skulle komma billigare varianter av bergvärmepumpar? Marknaden är inte så stor. Har ett minne av att ha läst för några år sedan att hälften av Europas berg- och markvärmepumpar fanns i Sverige. I Sverige har vi rätt låga elpriser men höga priser på fossil energi. Utanför Sverige är det för berg- eller markvärme i de flesta fall omöjligt att få en lönsamhetskalkyl att gå ihop. I England var priset på eldningsolja hälften av det svenska priset för några år sedan medan elen var betydligt dyrare. I Tyskland är det naturgas som gäller.
Utloggad Bigfoot
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2012, 21:47:18 »
Jo priserna är avsevärt billigare på gas och olja utomlands.
Kollade precis priserna i Storbritanien och 1 m3 olja har kostat som mest ca 7500:- och som minst 5500:-.
Gaspriset är fast månadspris och kostar som mest lite över 700:-/mån med British gas.
Hade inte varit många som valt VP, pellets eller vedpannor i sverige med de priserna.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 424
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2012, 10:23:49 »
Vätske pumpar kontra luftpumpar.
Vätske pumparna har två stora plattvärmeväxlare. Dessa går inte att köpa billigt från kina då de gräver lågt temperatur tapp. väljer man en billigare plattvärmeväxlare försämras cop och värmepumpen blir dyr i drift.
Men vist kan man nog montera i hopa en värme pump under markandspriset
Men man får ingen testad produkt läcker den gas får man själj stå för det inga garantier mm.
Jag tckte också de var dyra men om du ser innut i dom så sitter det två plattvärmevävlare som jag skulle tro ligger på 1 grads delta dvs 5 kW in på 36 grader 5 kW ut på 25 grader. Ju närmare noll i  temperaturtapp ju större växlare.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2012, 14:28:24 »
Cc
Jo, det är inte ni installatörer som tjänar pengar och håller priserna uppe - Det är tillverkarna. Det är ju, som sagt var, bara att titta i Vi i Villa t ex. Den tidningen verkar ju ägas av Nibe...
Problemet är också att marknaden bygger mycket på installatörer och rekommendationer som gör att det är svårt för nya fabrikat att komma in oavsett om dom har precis samma prylar och teknik som de etablerade fabrikaten.
« Senast ändrad: 15 oktober 2012, 14:30:04 av purjo__ »
mariatherese
« Svar #14 skrivet: 15 oktober 2012, 18:42:38 »
Fast är det på materialet som installatören gör sin förtjänst? Skall inte det vara på installationsarbetet?
