Författare Ämne: expansionskärlet!!  (läst 5410 gånger)
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 109
expansionskärlet!!
« skrivet: 14 oktober 2012, 10:59:12 »
tjena!! nu är de dags för höst å rusk å pumpen börja arbeta på allvar!!
jag har inte kollat pumpen på minst ett halvår nu å igår när ja kom in å skulle kolla kärlet å kolla om de va någon luft i den märkte jag att de kom bara luft inget vatten å kollade sen på mätaren å den stod på 0...är de inte ett slutet system som ska hålla kvar vattnet inte ska man väl fylla på de ?
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
SV: expansionskärlet!!
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2012, 11:03:10 »
Att det kan sjunka en aning och man får fylla på är ju inget ovanligt men att det står på noll har jag inte varit med om på min.
Vågar du fylla på för att se om det är läck?
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 109
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2012, 11:08:35 »
har fyllt på å jag har inte märkt något än iallafall men de är över ett halvår sedan jag kollade sist kanske en läcka någonstans har kollat alla element
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2012, 11:13:51 »
Hmm, ja jag har egentligen ingen aning men jag vet att jag oxå får fylla på lite då och då, typ nån gång om året och då är det inte mycket.
Va mkt har du i, jag häller i så den står på 1,5, kanske mycket  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
  • Antal inlägg: 28036
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2012, 11:16:51 »
Det händer att luften läcker ut via luftpåfyllningsventilen.
Ibland händer det att gummiblåsan går sönder, men då kommer det vatten om man trycker in det lilla stiftet på ventilen.
Om det inte kommer vatten via luftpåfyllningsventilen så kan du fylla på luft med en pump eller en kompressor.
Gör som följer:
1. Stäng av värmepumpen
2. Stäng alla ventiler till radiator/golvvärmekretsarna
3. Öppna säkerhetsventilen så att du får trycköst på expansionskärlets vattensida, detta kan du göra genom att försiktigt vrida på den röda/svarta plasten på ventilen och lämna den i öppet läge, i takt med att du fyller luft måste alltså vattnet som förträngs kunna lämna systemet via expansionskärlets säkerhetsventil (som skall stå öppen).
4. Fyll luft till 0.5 bars tryck
5. Kontrollera att luftpåfyllningsventilen är tät
6. Skruva på den svarta hatten på luftpåfyllningsventilen.
7. Stäng säkerhetsventilen
8. Öppna ventilerna till radiator/golvvärmekretsarna
9. Fyll på vatten i systemet så du får ca 1 bars tryck.
10. Eftersom du troligen fått in luft i systemet när trycket varit lågt kan du prova avlufta radiatorerna eller golvvärmeslingorna nu
11. Efter avluftning, kontrollera/fyll åter på med mer vatten, till ca 1 bars tryck.
12. Starta värmepumpen.
13. Kontrollera trycket relativt ofta den första tiden, och om trycket åter faller, leta efter läckage.
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 109
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2012, 11:26:21 »
jag har fyllt på vatten så den står på 1 bar å jag har luftat elementen [ ingen luft] å mitt system är inte ett år gammalt så är de något måste de väl gå på garanti
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 109
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2012, 11:28:45 »
rickard de kanske inte heter så men de är den tanken som är i innedelen bosch alltså jag har ingen expansionskärl utanför
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2012, 11:29:16 »
Om du inte fyllt på luft innan du fyllde vatten har du troligen inte ett fungerande expansionskärl.
Utan luft på luftsidan av membranet så kommer trycket att bli så högt när värmepumpen värmer att säkerhetsventilen öppnar och släpper ut vatten, och då kommer åter att få 0-tryck i systemet när det svalnar.
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2012, 11:29:47 »
Har du en bild, eller en hänvisning till manual och sidnummer (länk)?
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 109
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2012, 15:59:50 »
nej de har jag inte tyvärr
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2012, 10:41:19 »
Det röda kärlet bakom påfyllningskopplet/manometern är expansionskärlet
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 109
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2012, 13:40:46 »
jaha då har jag fel de va den stora tanken som var tom bara luft ..är de normalt eller?
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2012, 14:18:24 »
Det var varmvattenberedarens mantel du luftade och det är normalt att man behöver göra det. Fyll på vatten så att du har minst en bars tryck och sen luftar du överallt (inklusive manteln) tills all luft är borta. Kolla med jämna mellanrum att inte trycket har blivit för lågt.
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 109
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2012, 18:35:01 »
men ska de fattas så mycket vatten att jag måste fylla upp hela igen ?
« Svar #14 skrivet: 15 oktober 2012, 19:17:12 »
Har det varit fullt nån gång?
