som vanligt så sätter man inte sig in i saker förrän något är galet.
Det började med att vi tyckte att det vart förbannat varmt i huset. Vi har en rumsgivarstyrning som skall slå av elementens värmegivning och den verkar fungera sådär
I loggen så får jag fram Internfelminne!
Den kom fram när jag satte rumsgivarstyrningen på av istället för på.
Jag gjorde så eftersom framledningstemperaturen i "ÄR-Värdena" visade på 125grader och ack tank temp 125grader.
Tokigt som fan. Ã… varmt som fan.
Hur gör jag för att kolla "fel internminne" Hur gör jag för att motverka denna höga temp i ÄR-Värdena under framledningstemp & ack.tank temp?
Tacksam för svar.
Vid tillbygge av huset så kommer ny luft/vatten anläggning att införskaffas nu till våren. Ombyggnaden påbörjas om förhoppningsvis 6v.
Tacksam för hjälp med detta problem i den gamla automtermen...
Christer
