Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
"lura" rumsgivare
GÃ¥ ned
Ämne: "lura" rumsgivare (läst 3346 gånger)
soap
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
soap
"lura" rumsgivare
13 oktober 2012, 12:16:11 »
Jag har för avsikt att installera en rumsgivare till min VP.
En av anledningarna är att man kan ta del av funktionen "semestersänkning".
Med hjälp av semesterfunktionen sänkts innetemperaturen till 15grader. Ett värde som inte går att ställa in.
Jag skulle vilja sänka till ~10 grader för att spara ännu mer energi ( eller lurar jag mig själv?!)
Tanken var därför om man kunde lura tempgivaren att rapportera ett ÄR-värde som är högre än det egentliga.
Min ide är att koppla in en resistor i serie/ för att förskjuta det rapporterade värdet.
Givartabellen i manualen säger att vid 10grader har givaren en resistans på 9330ohm
och vid 15grader 7,370ohm
En resistor på 2kohm (1960ohm för att vara exakt) skulle ju innebära att vid 10 graders innetemperatur skulle givaren rapportera en temperatur om 15 grader
Problemet med det är att man ju sätter rumsgivaren ur funktion när den ska rapportera "rätt" värde när pumpen ska återgå till normal drift.
Detta kan man ju utan problem styra med hjälp av relä som kopplar om/bort inkopplad resistor, och reläet tidsstyr man på samma tid som urkoppling av semesterläget.
Idéer synpunkter ?
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
SV: "lura" rumsgivare
Svar #1 skrivet:
13 oktober 2012, 14:05:55 »
Anledningen till att det inte går att sänka mer än 15 grader beror på att det är den lägsta temperaturen som försäkringsbolagen godkänner som "uppvärmt utrymme"
Sänker du temperaturen ytterligare så finns risken att ersättning uteblir eller blir reducerad vid ev skada.
Sedan gör man ju som man vill, men det är anledningen.
VILL man ändå lura givaren så går det bra med ett motstånd som du beskriver.
Over and out!
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #2 skrivet:
15 oktober 2012, 12:16:13 »
Vad är syftet och vad är det för värmepump? Rego638 har möjlighet till fjärrstyrning som gör att man kan växla till en annan rumstemperatur via en anslutning i VP'n. Jag är inte helt säker på hur det funkar, men det borde vara så här:
Ställ in önskad rumstemperatur under 'Extern styrning' > 'Rumstemperatur (lägsta värde 10 grader) och koppla ett relä som kan kortsluta ingången B11 på PXB-kortet. Sen kopplar du in ett tidur som aktiverar reläet när du vill ha kallare inne.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
15 oktober 2012, 13:07:28 »
Du kan även köpa en logger 2020 + A/DMIQ och styra ingången på regon via webben.
Det finns säkert billigare lösningar som du kan ringa upp, och som gör att du kan styra det på distans, men då får du inte samma möjligheter att logga och få larm om det händer något med anläggningen när du inte är där.
Att sänka från 20 - 10 grader under kortare tid än 5 dygn ser jag som mer eller mindre onödigt, det tar så pass lång tid att kyla ut och värma upp att det verkar mer eller mindre vara bortkastat.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #4 skrivet:
15 oktober 2012, 13:09:01 »
Nej, syftet måste vara kallställning av fritidshus el. dyl. Och då är så klart fjärrstyrningsmöjlighet betydligt bättre än ett tidur. Det finns ochså enklare GSM-switchar som kan både rapportera aktuell temperatur och slå på en utgång. Men dom kostar väl i stort sett lika mycket som en logger, så enda fördelen är väl att dom inte kräver en internetanslutning.
soap
Antal inlägg: 14
soap
Svar #5 skrivet:
16 oktober 2012, 14:53:44 »
Pumpen är en IVT ht +
Kommer förmodligen skaffa mig ett interface till pumpen så jag kan styra den från datorn och logga lite data.
15 grader kanske räcker, tyckte bara det lät lite lite, men jag har ju fått förklaringen till varför det är just 15 grader.
5 dagar är ju helt klart som ni säger lite kort tid för ändamålet, men nu är det frågan om 2-3 veckor och då känns det som man kan spara lite genom semestersänkning.
GÃ¥ upp
IVT
(Moderatorer:
Lmf
"lura" rumsgivare
gäster: 1153
användare: 6
Gröngölingen
Börje__
Hres
rocas
Mike
HBerggren
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
