Författare Ämne: Lufthjälp  (läst 1092 gånger)
Utloggad number16
  • Antal inlägg: 8
Lufthjälp
« skrivet: 13 oktober 2012, 10:59:54 »
Det börjar bli kallt + en snickare stängde av vattnet + tog bort några radiatorer för att sätta gips i veckan. Nu när systemet körs så låter det som fan. Gurglar och har sig som aldrig förr. Antar att det är luft? Vad gör man? Det läcker inte nånstans vad jag kan se och alla våra rör är (tyvärr) synliga.
Manualen från IVT (har en Greenline C9 installerad Augusti 2010) är ju helt menlös. Kollar på expansionskärlet, trycket är helt nere. Känns ju inte helt hundra. Var börjar jag? Luftar alla radiatorer? Mecka expansionskärl? Förslag?
Om det inte är tokpanik så kan jag ju vänta till måndag så får firman komma upp och styra upp det. Men det kostar väl så om det är nåt enkelt så kanske jag kan fixa själv.
  • Antal inlägg: 2611
SV: Lufthjälp
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2012, 11:45:28 »
Jag skulle göra så här: Stäng av cirkulationspumpen för att inte syret ska komma runt i vattnet, lufta elementen och det kommer du få göra ett några ggr..
Sen skulle jag köra igång systemet igen och räkna med att du får lufta om några dagar igen..
Men om du väntar lite till så kommer nog proffsen in och ger dig korrekta råd!!
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus med nyinstallerad bergvärme, 2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
SV: Lufthjälp
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2012, 11:47:32 »
För att kunna lufta måste du har tryck i systemet och det har du inte nu, börja med att fylla systemet och passera inte 2kg..
Du kan få fylla på det i omgångar..
Fylla på lufta, fylla på lufta osv..
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
  • Antal inlägg: 26490
SV: Lufthjälp
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2012, 21:09:47 »
Passera inte 1.5 kg, för då kommer säkerhetsventilen att öppna.
Fyll vatten till ca 1 bar, lufta, fyll på, lufta tills du inte längre får ut någon luft.
Påfyllningen hittar du som regel någonstans i anslutningen till expansionskärlet eller ledningen som går dit, och påfyllningen går till inkommande kallvattenledning.
Du fyller alltså på med kommunvatten.
Utloggad number16
  • Antal inlägg: 8
SV: Lufthjälp
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2012, 23:36:49 »
Okej tack, men det är ingen fara att det står såhär till på måndag?
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Lufthjälp
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2012, 23:57:27 »
Ingen fara, kan vara så till måndag.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
