Författare Ämne: tidsstyrning  (läst 766 gånger)
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 202
tidsstyrning
« skrivet: 12 oktober 2012, 14:10:01 »
jag har en ATEC 9 Total vilket innebär att jag kan bla tidsstyra tempsänkning inomhus. jag har under förra året haft sänkt till 19 grader under dagen när ingen är hemma  för att kl 16 vara uppe i 22 grader igen.
nu till min fråga ( ja jag kanske nu idiotförklarar mig själv...)
det borde ju vara bättre att  under natten ( när det är kallare och jag har sämre COP) ha sänkningen till 19 och under dagen (när det är varmare och COP är högre) ha 22-23 grader dvs maganisera lite "gratis" värme i huset únder dagen för att låta det "svalna av" under natten...
tänker jag helt tokig?
//GG
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27772
SV: tidsstyrning
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2012, 17:58:02 »
Du sparar extremt lite på att höja/sänka temperaturen 2 gånger/dygn, däremot riskerar du att det går eltillskott om temperaturhöjning skall ske samtidigt som du tappar varmvatten, t.ex. om du duschar.
Om det går tillskott några få timmar/år p.g.a. detta så har du förlorat allt du sparat på att ha kallare under vissa tider på dygnet.
