Författare Ämne: VVC-styrning till 1245  (läst 2309 gÃ¥nger)
Utloggad Linkan222
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 11 oktober 2012, 21:59:37 »
Är det någon som fått den inbyggda styrningen för vvc att fungera på en nibe 1245?
Jag har kopplat fasen för vvc-pumpen på relä x7 men den slår aldrig till. Ställer jag x7 på vvc i menyn mjuka in och utgångar kan jag inte ens tvångsstyra reläet.
Pratat med Nibe en halvtimme utan att kommit fram till något. Har även provat på en pump till utan att få fart på det.
Någon som har tips, har lyckats eller vill prova på sin pump?
  • Antal inlägg: 4354
  • Karma +5/-0
SV: VVC-styrning till 1245
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2012, 07:52:02 »
Jag har fungerande VVC i min 1245:a.
Saker att kolla:
1) Meny 2.9.2, drifttid/stilleståndstid, krävs två perioder för 24h drift (korkat!)
2) Meny 5.4, AA3-X7, måste väljas som varmvattencirkulation
3) Reläet är potentialfritt, dvs fungerar bara som en brytare. Du måste mata in fas på ena kontakten, och koppla pumpen på andra.
När det gäller schemaläggningen så kan man inte i en period välja att VVC skall vara aktivt mellan säg 00:00 - 00:00, då tycker styret att man inte har nån period. I min Stiebel-Eltron kan man sätta upp ett schema mellan 00:00 - 24:00, och då är det aktivt 24h/dygn. Jag har föreslagit detta till Nibe, men de verkar ju lida av NIH-syndromet.
I mitt fall har jag en period som alltid är aktiv mellan 23:45 - 00:00, fungerar som pumpkick, vilket verkar saknas annars i VVC-styrningen. Om någon sedan bor i lilla stugan, dit VVC:n går, aktiverar jag ytterligare en period mellan 00:00 - 23:45.
Edit: Blandade ihop VV schema med VVC period
« Senast ändrad: 12 oktober 2012, 09:18:45 av tipo874 »
Utloggad Linkan222
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2012, 21:44:06 »
X7 är inställt som vvc, fasen är matad på c plinten på reläet. Och som sagt har haft nibe på tråden och gått igenom menyer utan att komma på något.
Men ska jag tolka det som att det fungerar på din? Hur gammal och programvara? Kan du tvångsstyra reläet när det är ställt som vvc?
  • Karma +5/-0
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2012, 11:03:15 »
Ja, det fungerar på min.
Min F1245-12 levererades i dec 2010, och den kör 1768R2, den version som finns på Nibes hemsida.
Jag kan tvångsstyra reläet i meny 5.6, obs att det är två ställen du måste "bocka av", dels "AA3-X7", dels "aktivera".
Jag verifierade just att det fungerar att tvångsstyra, och jag vet sedan tidigare att min 15-minuters "pump kick" dagligen, 23:45 - 00:00, fungerar. Jag kan se det på loggningen.
Utloggad Linkan222
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2012, 21:00:02 »
Nu så fungerar det för mig med.
Hade missat att boka aktivera när jag försökte tvångsstyra. När jag provade det klickade reläet så fint.
Tillbaka till menyn för VVC under varmvatten, ställde på en minut drift och en minut stopp. Väntar och väntar, inget händer. Går ner och rattar på perioder och då klickar det till. Jag var helt säker på att periodstyrning var valfri och att den skulle gå de intervallerna man valt dygnet runt utan att ställa någon period.
Tackar för hjälpen
  • Karma +5/-0
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2012, 08:28:48 »
Tackar för hjälpen
 tummenupp
Jag trodde också att periodstyrning var valfri, men icke sa nicke. :)
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
