CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Författare Ämne: Det här med förbrukningen igen...  (läst 7758 gÃ¥nger)
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 11 oktober 2012, 21:04:05 »
Hallå!
Har en fråga som jag tänkte kasta ut till forumet.
Har en Atria 12:a som jag tycker drar lite väl mycket nu när det börjar bli kyliga nätter.
Senaste dygnet har medeltemperaturen varit 3,2 grader där jag bor och elförbrukningen ligger på 91,8 kWh.
Har Eons 100 koll och kan konstatera att maxförbrukningen var mellan 6 och 7 imorse, då den var 7,7 kWh. Till saken hör att inget elsteg gått in, vad jag undrar är således, hur mycket drar pumpen som max utan något elsteg?
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
SV: Det här med förbrukningen igen...
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2012, 23:36:04 »
Den kan nog komma upp i ca 4-5 kW om jag får gissa, om den t.ex. gör tappvarmvatten så arbetar den med ca COP 2.5, och ger kanske 10 kW = 4 kW driveffekt.
Har inte tittat på några datablad, så detta är bara spekulation, men förmodligen inte så långt från sanningen.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2012, 13:26:08 »
Då blir jag konfunderad, har jag en energitjuv nånstans?
Ligger alltså nära 4 kWh i snitt på ett dygn utan elpatron, på en dag där solinstrålningen hjälpte mycket.
Tar jag endast tiden mellan midnatt och klockan 7 så ligger snittet på 5,8 kWh vid en medeltemperatur på 1 grad ute!
Är det normalt?
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2012, 14:09:16 »
Det är absolut inte normalt, nåt knasigt är det, det pekar ju på en årsförbrukning på över 50 000 kWh om jag räknar rätt.
Och dÃ¥ har vi ju ändÃ¥ inte kallt ute än.  dontknow
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2012, 14:22:57 »
Nja, så illa är det inte. Har loggat varje dag i ett år nu, förbrukning kontra utetemp.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2012, 14:26:28 »
Hur stort hus har du?
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2012, 14:31:17 »
100 kvadrat i markplan, 50 kvadrat inredd vind samt 50 kvadrat uppvärmd källare (15 grader).
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2012, 14:44:47 »
OK, jag bor i Piteå, ca 175 m2 i markplan, ett halvtaskigt isolerat Älvsbyhus från -75 och förbrukar bara en bråkdel av det du förbrukar.
Du kan kolla på min förbrukning här: http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=8 , den blå delen av staplarna avser antalet kW som värmepumpen förbrukar.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2012, 08:59:49 »
Är det normalt?
Jag ligger just nu på ca 40kWh per dygn totalt varav värmen förbrukar ca 20. Om du gör av med en tiondel av det så är det inte normalt, men knappast nåt problem heller?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2012, 09:33:22 »
Jag tolkar honom som att han förbrukar i snitt 5.8 kWh/timme, det blir enormt mycket på ett dygn.
  • Karma +20/-11
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2012, 13:22:58 »
Hmm, ja då låter det som att det är lite för mycket...
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2012, 17:48:10 »
Du tolkar mej helt rätt Rickard.
Vad tror ni om min årskurva, ser det hyfsat normalt ut?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2012, 18:18:55 »
Det kan väl aldrig vara en hyfsad förbrukning.
Jag har förbrukat cirka 245 kWh på varmvatten och värme samt 180 kWh i övrig hushållsel under de 15 första dygnen i oktober, det blir 425/15 = 28,3 kWh/dygn i snitt.
Jag räknar med en årsförbrukning av 9000 kWh på värme & vv samt runt 4500 kWh för övrig el för detta året, alltså runt 13500 kWh totalt för året.
Din årsförbrukning verkar ju peka uppåt nästan 4 ggr så mycket, eller runt 50 000 kWh som Rickard skriver.
erp
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2012, 18:40:52 »
9000 kWh gör jag av med under 2 vintermånader om det är kallt ute.
Ligger på en årsförbrukning mellan 23000-30000 kWh beroende på vädret.
Det jag tycker är lite underligt är hur pass mycket förbrukningen stiger med kallare väder.
Normalisolerat hus från slutet av 50-talet.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 15 oktober 2012, 21:42:37 »
Och hur stort?
Något är riktigt fel. Vad gör du av med under juli eller augusti?
Är du säker på att det är värmepumpen?
Har du kommunalt vatten?
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
Besök oss idag
