Författare Ämne: Ingen värme ut i radiatorsystemet.  (läst 986 gånger)
Mrks80
« skrivet: 11 oktober 2012, 11:06:42 »
Har haft min bergvärmepump avslagen i 6 månader nu då vi totalrenoverat huset och nu även bytt ut alla gamla självcirkulationsrör till nya koppar rör.
Jag har nu startat upp bergvärmepumpen (CTC Ecoheat 308) sen en vecka tillbaks och tycker inte det kommer ut någon värme i systemet.
Jag har ställt upp cirkulationspumpen på max och även ökat värmekurva så det är 60grader på utgående vatten.
Trots detta blir rören bara varma i närheten av värmpepumpen och 2st element som är ovanför blir rejält varma.
Resten av systemet är iskallt.
Vad kan detta bero på? Borde inte alla rör bli varma rätt så snabbt?   jag har en radiator 4meter från värmepumpen som befinner sig i golvnivå i källaren och det förblir iskallt. Tidigare var det alltid detta element som reagerade snabbast.
Kan cirkulationspumpen vara trasig trots att det låter?
Systemet har jag luftat 3-4ggr i omgångar och får inte ut någon luft alls.  Trycket i systemet står precis innan rödmarkeringen.
Är amatör men vill helst få tips på vad jag kan kontrollera.
tacksam för alla svar.
  • Antal inlägg: 7191
SV: Ingen värme ut i radiatorsystemet.
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2012, 13:06:14 »
Cirkulationspumpen kan låta trots att den inte roterar. Skruva loss proppen på gaveln av motorhuset och kontrollera att axeln roterar. Det är ett mejselspår i den så det syns. Om den inte snurrar, tag en skruvmejsel och hjälp igång den. Det händer ofta att pumphjulet korroderar fast när den inte har gått på en längre tid.
Mrks80
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2012, 13:29:44 »
Tack för svaret.
Jag skulle kontrollera cirkulationspumpen och började med att stänga av flödet till denna både till och från, när jag upptäckte att
den ena var i "fel" läge och stängde vattnet. Öppnade upp denna och vipps var det kokhett överallt i huset.
Tack för hjälpen. Du sparade mig en dyr stockholmsrörmokare.
/ Markus
  • Antal inlägg: 26943
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2012, 14:24:01 »
Kul att det löste sig utan hjälp av rörmokaren.
Var det du själv som stängt ventilen?
Mrks80
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2012, 09:23:04 »
Hej.
Ja som amatör har jag kliat mig mycket i huvet gällande detta.
Finns ju fler ventiler efter denna som var avstängda som jag trodde var de enda, det var rörmokaren som hade stängt av.
