Författare Ämne: Quantum värme och kylpump  (läst 1918 gånger)
Adam1
« skrivet: 11 oktober 2012, 10:13:32 »
jag har köpt ett hus med en Quantum värmepump som tar värme från grundvatten.
På Quantumlådan står en liten apparat som heter Microtech och där finns en display. Lådan är kopplad till en varmvattenberedare. Jag har ställt temperaturen på 55 grader på varmvattenberedaren. När jag startar pumpen går värmen på Quantumlådan upp till 48,1 grader (enl. displayen på Microtechlådan). Därefter slås värmepumpen av och det står E00 som felmeddelande. Enligt beskrivning är detta ett larm att en "extern brytare är påslagen".
Jag kan bryta strömmen och därefter starta om, samma sak händer igen. Upp till 48,1 grader och det slås av. Som jag förstått ska det vara cirka 42-44 grader.
Jag är helt novis om detta system. Är det någon som vet vad som menas och vad som är fel?
  • Antal inlägg: 27635
SV: Quantum värme och kylpump
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2012, 17:30:49 »
E00 betyder extern brytfunktion, och rimligen kommer den från en tryckvakt eller en temperaturvakt.
Kan du inte följa några kablar och se vad de går till?
Det kan ju vara så att de begränsat värmepumpen för ett visst maxtryck eller en viss maxtemperatur för att skona kompressorn.
Eftervärms tappvarmvattnet på något sätt, eller har du "kallt vatten"?
