Författare Ämne: Nibe F1226-8 - Kända problem?  (läst 2708 gånger)
MeRo
« skrivet: 10 oktober 2012, 22:20:21 »
Vi har precis köpt ett hus med en Nibe värmepump av modell F1226-8. I valet och kvalet att teckna en ytterligare garantiförsäkring, om det går (pumpen installerades 10-12-17), så undrar jag om ni kan hjälpa mig; finns det några kända fel på denna typen av pump?
Tacksam för alla svar.
Mvh
Merethe R.
Växjö
  • Antal inlägg: 16729
SV: Nibe F1226-8 - Kända problem?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2012, 17:35:31 »
Så vitt jag vet finns inga kända fel men vp har inte funnits så länge. Jag valde att ta en försäkring för 3000kr till min 1245a då är man ju garanterad hyffsat billig värme i 10 år sen efter det får man ta smällen när den kommer vp kan ju hålla 10 år till.
  • Antal inlägg: 27489
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2012, 17:40:44 »
Det som brukar krångla i många olika värmepumpar är växelventilen, men det kostar inte så hemskt mycket att få åtgärdat.
Elektroniken kan ta skada av åska, men det täcks ju av hemförsäkringen.
Se en förlängning av "garantin" som en självriskeliminering.
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2012, 17:43:18 »
Det sitter en bättre typ av växelventil (tror jag ) som styrs åt båda hållen i 1245 och det bör sitta samma i 1226 men den är säkert inte helt felfri den heller.
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2012, 17:53:54 »
OK, det visste jag inte, det var på tiden.  tummenupp
