Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Hjälp! Cirkulationspumpen till det vattenburna stannade.
GÃ¥ ned
Ämne: Hjälp! Cirkulationspumpen till det vattenburna stannade. (läst 2672 gånger)
Lars1one
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Lars1one
10 oktober 2012, 21:34:19 »
Hej, efter att ha kört värmepumpen problemfritt så stannade cirkulationspumpen till radiatorsystemet.
Min luftvärmepump är ett luft vatten system med värmeväxlare till radiatorsystemet.
När cirkulationspumpen stannade då fick inte värmepumpen någon kylning.
Nu när man kör den så blir det lite varmt, men inte alls den kraften som fanns förut, och den orkar inte hålla elementen varma.
Det låter som om det porlar/ rinner vätska i värmeväxlaren.
Typ som om det vore luft i systemet, eller vätska om det inte ska vara vätska där.
Själva värmeväxlaren läcker ej vätska då jag kopplade bort vattendomarna och provkörde.
Vad kan ha hänt?
Tacksam för svar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hjälp! Cirkulationspumpen till det vattenburna stannade.
Svar #1 skrivet:
12 oktober 2012, 06:18:49 »
Det är inte ovanligt att cirkulationspumpar kärvar.
Öppna muttern/skruven på motorns baksida, och dra med en mejsel runt motoraxeln, både framåt och bakåt för att frigöra pumphjulet.
Prova sedan starta om värmepumpen igen.
Vad du menar med vattendomarna förstår jag inte, men har du lossat kopplingar eller öppnat muttrar så är det väl inte otroligt att det kommit in luft?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3404
Karma +4/-7
Rdx
Svar #2 skrivet:
12 oktober 2012, 07:10:35 »
TS inlägg ser lite komprimerat ut.... tror du inte att cirkulationspumpen stannade och att den är utbytt nu och han har problem även efter bytet? I så fall har det väl kommit in luft i systemet vid bytet.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
12 oktober 2012, 08:05:42 »
Ja, så kan det vara.
Även en ny cirkpump kan behöva hjälpas igång.
Lite varmt lär det väl bli även om det bara beror på självcirkulation, men visst, det kan vara luft också.
Man kan även avlufta cirkpumpen genom att öppna skruven i bakkant på motorn.
Se till att du har tryck, minst 0.5 bar, i expansionskälet innan du öppnar skruven.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
GÃ¥ upp
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 809
användare: 6
Peter12345
Gröngölingen
Micc
alvinpalv
Bromma1927
Ranger
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
