Författare Ämne: Bosch EHP 6 & CC160 slutar inte värma  (läst 3325 gånger)
Utloggad Kristian Karlsson
  • Kristian
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 10 oktober 2012, 17:33:23 »
Jag har problem med vår Luft till vatten värmepump (Bosch EHP6 & CC160).
Det började med att larm utlöste på den om "Utlöst högtryckspressostat", efter en del undersökningar
kom jag fram till att det var partickelfiltret som var igensatt, rengjorde detta och den slutade att larma.
Men nu slutar den aldrig att värma, jag har en rumsvärme inställd på 17,5 grader och kurvan står numera på
16,5/45.
Utetempen är just nu 8 °C och enligt kurvan borde den då skicka runt 24 grader.
Men som ni ser på bilderna så gör den inte det, utan nu skickar den 53  °C och värmen bara stiger i huset.
Om jag inte drar ned på termostaten på elementen så ökar bara värmen hela tiden.
Finns det någon som har någon aning eller erfarenhet av något liknande?
EDIT: Ändrat rubrik för bättre sökbarhet moderator lmf
« Senast ändrad: 11 oktober 2012, 07:06:26 av Lmf »
Mvh Kristian
  • Antal inlägg: 11838
    • Min värmepumps-blog
SV: Bosch AHP 6 & CC160 slutar inte värma
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2012, 19:23:18 »
Jag gissar att växelventilen inte stänger riktigt så att elementen blir varma när den värmer varmvattenberedaren.
Vilka symboler syns på displayen när kompressorn går?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Kristian
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2012, 19:38:45 »
Så här ser det ut när kompressorn går:
Mvh Kristian
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2012, 19:49:00 »
Precis. Vattenkranssymbolen betyder att den värmer varmvattnet. Blir radiatorerna varma då så är det fel på växelventilerna.
  • Kristian
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2012, 19:56:21 »
Tack!
Du har säkert rätt, för när jag kollar och känner på Växelventilen nere till vänster så är själv araglaget helt lealöst.
Jag antar att den skall stå på auto som den andra växelventilen gör?
Går det att köpa en sådan växelventil och koppla in själv? eller måsta man ta hit en installatör?
Mvh Kristian
  • Kristian
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2012, 20:44:58 »
Ser här på forumet att andra plockat av Växelventilen för att kolla igenom den.
Hur monterar man av den? Behöver jag stänga ned något annat än själva värmepumpen?
Mvh Kristian
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2012, 21:16:44 »
Du kan ta lös motorn och motionera själva ventilen. Lägg ett par droppar olja på piggen och tryck den helt i botten några gånger med nåt hårt och platt verktyg.
Med lite tur funkar den flera år till, eller så krånglar den igen om några veckor...
  • Kristian
  • Antal inlägg: 10
SV: Bosch EHP 6 & CC160 slutar inte värma
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2012, 11:51:17 »
Tog isär Myson motorn, och mycket riktigt den såg inte direkt frisk ut.
Full med vatten, och helt sönderbränd.
Tänkte beställa en likadan (http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorven.htm)
Eller finns det någon ersättare som funkar bättre?
Mvh Kristian
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2012, 14:16:25 »
Det bästa är att byta till en ventil där motorn vrider ventilhuset istället för den kassa konstruktionen med ett återfjädrande stift som alla brukar få problem med förr eller senare.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2012, 14:38:49 »
Det där är en motor till en vridande 3-vägs ventil med återfjädrande klaffventil.
Västkusten.
"Dare Calor"
