Författare Ämne: Hur används köldbäraretemperaturer GT10 och GT11?  (läst 3626 gånger)
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 24
  • Vem visste det skulle bli så otroligt komplicerat!
« skrivet: 10 oktober 2012, 12:08:17 »
Två givare i min Greenline HT Plus har plötsligt fått fnatt. Köldbärare in visar 95 °C och köldbärare ut visar 105 °C.
Idéer vad detta kan bero på?
Vet ngn om värmepumpens dator använder dessa värden och i så fall hur de används?  Jag tänker fortsätta använda maskinen och låta bli att byta givarna.
Tack!
Jag har en IVT Greenline HT Plus E17 (17 kW) som har en xtern varmvattentank och en volymtank för radiatorkretsen. Två borrhål på 150 m vardera. Huset är byggt 1971, det är ett 1 1/2-plans tegelhus utan källare, boyta 450 m2, var tidigare ett församlingshus. Huset ligger i NW Skåne, Höganäs kommun.
  • Antal inlägg: 7208
SV: Hur används köldbäraretemperaturer GT10 och GT11?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2012, 12:27:55 »
Vanligt fel, det har kommit in fukt i givarna som gör att resistansen har minskat avsevärt. Det tolkas av reglerdatorn som hög temperatur. Betyder inget, temperaturerna visas bara i displayen, de används inte för att styra något, i alla fall inte i min maskin.
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2012, 20:11:22 »
Roland, Tack ska du ha. Jag har skickat samma fråga till IVT via mejl och fick svaret att värdena används och att jag borde vända mig till IVT service för att få givarna utbytte! Men, som du, tror jag inte att de används. Så varför skulle IVT ge mig fel information? Mystiskt.
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2012, 20:47:24 »
Det kan ha ändrats på senare modeller än min pump men jag tror inte det. Det kan vara ett misstag av den som svarade. Det är så vanligt att givarna havererar pga fukt som tränger in i NTC-motståndet, köldbärargivarna sitter ju i en kall och fuktig miljö, att det vore vanskligt att låta temperaturen styra något. Larm för lågt köldbärarflöde sköter lågtryckspressostaten om. Larm via temperaturgivaren skulle kräva betydligt högre kvalitet på givarna än vad som nu används.
  • Antal inlägg: 27212
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2012, 00:04:23 »
På Nibe används de i alla fall för att stoppa kompressorn om det blir för kallt, så kondensorn riskerar frysa ihop.
De används även när man kör grundvattenvärme, för att säkerställa att grundvattnet i växlaren inte fryser.
Däremot har de nog ingen reglerande funktion, bara säkerhetsfunktioner om det blir för kallt.
IVT behöver inte ha samma styrning, de kanske bara stoppar på lågtryckstermostaten, men det tycker jag verkar långsökt.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 217
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2012, 07:45:13 »
KB givarna har bara funktion för att stoppa kompressor vid för låg temp samt kunna ge en fingervisning om flödet är rätt på kalla sidan.
Och som skrivits ett par ggr redan, fukt är det som får givarna att visa varmare temp.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2012, 21:08:23 »
Någon som vet när funktionen att köldbärargivaren i IVT:s pumpar stoppar kompressorn vid för låg temperatur infördes? Har givaren den funktionen är det märkligt att man inte har valt givare som är mer fukttåliga. Fast man kanske litar på att lågstryckspressostaten löser problemet.
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2012, 21:30:16 »
Tackar för värdefull information. Jag kommer inte att betala IVT servicestället för att byta ut dessa givare som egentligen aldrig kommer att behövas här i Skåne. Jag är besviken över hur IVT ställer till för oss på detta sättet. En av dessa två givarna pajade för 4 år sedan och då kostade det en hel del att få den utbytt. Jag har även haft utegivaren gå sönder. Inte roligt!
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 217
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2012, 09:00:49 »
Stopp för kompressorn ligger på -10°C  in/ut.
Trasiga givare är aldrig kul... för min del tog det 3 år innan den första gick, dock med en marginell felvisning, typ 5°K.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 169
« Svar #9 skrivet: 14 november 2012, 19:53:31 »
Är man lite (bara lite) händig så kan man köpa nya NTC motstånd på Elfa för 8:- st, klippa bort det gamla motståndet och löda dit en nytt. Kabeln är ganska lätt att ta lös om man vill sitta vid köksbordet och löda. Har artnr på motstånden nånstans om det skulle vara intressant. Samma motstånd funkar även till de övriga givarna så lika bra att köpa 5-10st om man ändå beställer.
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 208
    • Robotklippare.Nu
« Svar #10 skrivet: 09 december 2012, 08:46:29 »
Var sitter givarna?
Har fått för mig att man måste lossa höger sidoplåt vilket är omöjligt för mig då pumpen står i ett hörn i rummet. Eller kommer man åt bara genom att öppna fronten?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
