Besök oss idag
Författare Ämne: Högtryckspressostat utlösad  (läst 3635 gÃ¥nger)
Utloggad lindeman
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 oktober 2012, 23:35:10 »
Jag har en optima 700 och en CombiCompact (2003) fungerat utmärkt hittills. Men nu efter at sommaren er över vill inte vp stanna kvar i drift. Efter 2-3 min stannar den och larm för högtryckspressostat löser ut. Har kollat filter och det finns inget luft alls i slingarna. Anyone? :-\
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Högtryckspressostat utlösad
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2012, 00:45:20 »
Kollat cirkulationspumpen på varmvattensidan snurrar och ev. shunt och växlingsventiler.
Har cirkulationspumpen varit avstängd under hela sommaren sÃ¥ kan den behövas hjälpas igÃ¥ng igen enligt instruktion dÃ¥ den normalt vattensmorda lagret gör att rotoraxeln ibland klibbar fast i lagret efter lÃ¥ng tids stillestÃ¥nd. - det bl.a därför det ofta finns stor spÃ¥rmejslad plugg pÃ¥ i centrum av motorhusgaveln som tas bort (med mindre vattenspill)  och man skruvar runt axeln/impellern nÃ¥gra varv invändigt och därefter skruvar tillbaka pluggen och startar pumpen.
Att du fÃ¥r HP betyder att värmepumpen inte blir av med värmen som den producerar i värmeväxlaren, troligen för att du har dÃ¥lig till ingen cirkulation alls pÃ¥ vattensidan av  av varmvatten-värmeväxlaren.
Utloggad lindeman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2012, 21:50:28 »
inget fel pÃ¥ cirkulationspumpen, har luftat den och den roterar bra. Har luftat slingarna igjen. Intet mycket betre, vp stannar när temp blir ca 60 grader. Har tvÃ¥ngskørt avfrostning for Ã¥ kolla om firevägsventilen har fastnat, det har den inte. Senaste veckan var en serviceman och bytade synglaset siden det var lekasje, han bytade ocksÃ¥ torkfilteret, sen vakumerade han systemet och fyllde 1,8 kg med kylmedium pÃ¥ vp,  kan det hände at nogot hat tätnat i växlingskammeran under arbetet? Varmepumpen blir inte av med värmen >:(
Besök oss idag
