Författare Ämne: Innegivare (rumsgiv.) till Ecoheat 306?  (läst 1007 gånger)
Utloggad jog
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 07 oktober 2012, 22:33:14 »
1. Har just installerat bergvärme pump. Monterade även medföljande innegivare (rumsgivare).
Någon som kan förklara hur pumpen reglerar temperaturen med hjälp av innegivare och utegivare? Är det så att utegivaren ligger som grund för regleringen av pumpen (följer inställt värde av styrkurvan) och innegivaren överstyr till viss del utegivaren? Kan det vara så att man får en snabbare reglering av innetemp?
2. Skiljer det något på en ecoheat 306 för bergvärme alt jordvärme? Har en kompis som för en månad sedan installerat jordvärme (ecoheat 306). I menyn på hans pump så redovisas temp för övre- mellan- och nedre tank och på min redovisas endast övre- och nedre tank? Varför dessa skillnader?
mvh
Jörgen
Toshiba RAS-10 SKVP-ND
1-plansvilla byggt 1992 på 118kvm. Vattenburen el och en vattenmantlad pelletskamin kopplad mot vvb. Mekanisk till-/frånluft. 27kvm varmgarage med elradiatorer.
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 99
  • Umpapumpa
SV: Innegivare (rumsgiv.) till Ecoheat 306?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2012, 08:58:48 »
Japp innegivaren funkar ungefär som du skriver, men den används inte för att justera innetempen på det viset, den ska justera över och undertemperaturer orsakade av t.ex påverkan av solen eller att ni lager jättemycket mat som genererar värme.
Koppla bort/avaktivera innegivaren tills du hittat rätt kurva, alla termostater fullt öppna.
(jag reserverar mig för att det kanske fungerar annorlunda med ctc än bosch/ivt)
//Niclas
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2012, 10:25:15 »
Att ni har presentation av olika tanktemperaturer beror på att du har en nyare programvara, säg till kompisen att han skall ta kontakt med CTC och få den senaste programvaran, den går mycket bättre än den han har.
