Författare Ämne: coolix går ej att starta efter elavbrott  (läst 2381 gånger)
Utloggad kjellinge
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 07 oktober 2012, 16:51:46 »
Idag söndag var det ett konstigt elavbrott bara delar av huset sakna el såg att Eon var och fixa något. värmepumpen går ej starta efter det. Det finns ingen Auto/cool knapp är ett tomt hål där.
Ström går fram till pumpen
Tacksam för hjälp
KJelle
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Woff Woff grrrr
SV: coolix går ej att starta efter elavbrott
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2012, 18:59:34 »
Ingen aning, men om det är en Coolix typ 3,5kw ut on off... så finns det på min i vart fall en säkring 3,15 A på kortet på höger sida inomhus under en blått skydd.
Om de nu mecklat med strömmen, kanske den har gått... dontknow
Utloggad kjellinge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2012, 10:34:20 »
 :-\ Nej jag hittar ingen säkring skulle behöva ett kopplingschema, det verka va omöjligt att få tag på
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Woff Woff grrrr
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2012, 18:03:02 »
Så här ser mitt kort ut och den har en säkring, om det nu kan vara den vet inte jag.
Jag antar att den är helt död?
Vad heter den?
Utloggad kjellinge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2012, 21:46:38 »
 :-\ Den heter Coolix 416-055 Inverter
Utloggad kjellinge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2012, 12:25:46 »
 tummenupp Tack BosseBus för bilden jag är inte säker på att det en säkring, det är ström även till utedelen. Men ska kolla kretskortet men någon teknisk kompis
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Woff Woff grrrr
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2012, 18:57:12 »
Det är ju fel kretskort, då det är till en on off..
Coolix 416-055 Inverter så heter den nog på Jula
Men så heter den inte i verkligheten....416-055 är Julas artikelnummer... ???
Utloggad kjellinge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 02 december 2012, 19:39:26 »
Fick aldrig igång den igen den är numera skrot. Har skaffat en ny pump
  • Antal inlägg: 2720
« Svar #8 skrivet: 02 december 2012, 19:47:16 »
Vilket märke blev det?
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
