Författare Ämne: Cirkulationspump fastnat IVT 495 Twin - Autoterm Gemini  (läst 2591 gånger)
Utloggad Micko
« skrivet: 07 oktober 2012, 16:47:07 »
Hej alla! Jag har problem med min Autoterm Gemini (2003), "pressostat låg" och har nu efter mycket testande och rensande av filter insett att cirkulationspumpen till markslingan som sitter uppe i fläktutrymmet har suttit fast.
Det gick att lossa den med en skruvmejsel och en del våld men när jag startar VP så snurrar den ej, den ska väl gå alltid så att säga? Det kommer heller varken vätska eller luft när man lossar på avluftningsventilen till samma krets.
Tacksam för hjälp! :-)
  • Antal inlägg: 11786
    • Min värmepumps-blog
SV: Cirkulationspump fastnat IVT 495 Twin - Autoterm Gemini
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2012, 10:36:16 »
Om du har haft för lite vätska så att cirkpumpen har gått torr så har den säkert skurit...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2012, 11:36:56 »
Mät om du har spänning fram till pumpen.
Jag vet inte säkert men nog borde den gå hela tiden, det är väl tänkt att den ska återladda jorden med hjälp av frånluften när vp vilar.
Möjligt lågprisalternativ c-pump http://www.jula.se/search-result/?q=cirkulationspump om flödet stämmer.
En c-pump har en keramisk tätning. Dessa keramik ringar kan, när de står stilla klibba ihop, särskilt om de inte står i vätska. Det brukar då hjälpa att dra lätt med en skruvmejsel så att de släpper. Är det impellern som fastnat, av någon anledning, sitter det hårdare och risken finns att impellern lossnar från axeln om man drar runt motorn. Då får man en pumpmotor som snurrar emedan den inte pumpar någonting eller väldigt lite.
Det känns som du behöver en ny pump.
« Senast ändrad: 10 oktober 2012, 11:58:38 av hplp »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1294
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2012, 11:41:12 »
Är pumpen varm/ljummen? I så fall får den spänning.
Jag kan berätta att jag stängde av min VP när jag åkte på semester för några år sen. Det var trassel att få igång en cirkulationspump efter. Jag drog runt den med skruvdragaren tills den startade själv, den har gått bra sen och det är flera år sedan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2012, 12:11:16 »
Jag utökade mitt tidigare inlägg med en liten förklaring, men Olle61 han lägga sig sist i tråden. Och det är som han säger att blir motorn varm tyder det på spänning fram.
Generellt för pumpar med keramisk tätning är att man aldrig får torrköra sådana mer än max ½min eller vad det tar att konstatera att den fungerar. Förutom keramik-ringarna finns det även gummidetaljer som kan skadas av friktionsvärmen.
Bara keramik. Blev osäker så var tvungen att plocka sönder en grundfors-pump, inga gummidetaljer i c-pumpen.
« Senast ändrad: 10 oktober 2012, 13:29:10 av hplp »
  • Antal inlägg: 27873
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2012, 14:32:07 »
Det kallar jag för engagemang.  tummenupp
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2012, 16:34:46 »
Jo, tack, men finns det något värre än ovisshet och rädsla att fara med osanning? Då är det bättre att hålla tyst. a:gl
Nu är man uppdaterad på den biten, bra. tummenupp
