Författare Ämne: hur trimmar jag intvå hål?  (läst 583 gånger)
Utloggad stavre445
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 06 oktober 2012, 20:37:03 »
jag har två st hål a 180m nu ska jag trimma in dessa så att jag får lika flöde. Hur gör jag? Vad ska flödet ligga på?osv det är en nibe 1147 17.
Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 27994
SV: hur trimmar jag intvå hål?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2012, 20:45:18 »
Mät inkommande temp på brine när kompressorn gått ett bra tag.
Det hål som har varmaste inkommande temp skall strypas, så att inkommande temp från båda borrorna blir samma.
DeltaT (skillnaden mellan in/ut-gående brine) skall vara ca 3 grader, max 5 grader.
« Senast ändrad: 06 oktober 2012, 21:18:09 av Rickard »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2012, 20:56:43 »
eller så ger du det ena till mig. Har lite problem med taskigt delta. Köpte en större pump för många laxar men det gjorde ingen skillnad.
Två hål i backen är bättre än ett. Grattis till en som inte snålat!  tummenupp
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad stavre445
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2012, 22:10:31 »
Tack för svaren! Tack tack!
