Författare Ämne: temp givare  (läst 5332 gånger)
Utloggad jockas
  • Antal inlägg: 5
temp givare
« skrivet: 06 oktober 2012, 15:51:58 »
hej
hur fungerar temperaturgivaren på en luft/luft pump ?
kan man lura pumpen att det är varmare än det är då jag vill ha lägre temp än 16 gr
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: temp givare
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2012, 17:13:45 »
Tror du vil få driftsproblem ved å gjøre det . Er pumpa laget for drift i minste omgivelsestemperatur 16 grader , så triks ikke med det . Blir trolig trøbbel med avfrosting . Finnes mange pumper nå med 8-10 graders min. temp som mestrer slike forhold.  tummenupp
Raptus.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: temp givare
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2012, 17:17:52 »
Du kan lägga ett motstånd ihop med givaren.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: temp givare
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2012, 07:11:42 »
Varför vill du ha lägre temp? Om det är ett hus som står tomt är det ganska billigt att köra på 16. Jag har själv gjort så.
Hypotetiskt:
Om man förutsätter en NTC termistor med specat värde 5kΩ vid +25°C så visar den 7,5kΩ vid +16°C.
Vid +12°C ska den visa 9,045kΩ, där vill man då att den ska visa 7,5kΩ.
Man behöver lägga till 1,545kΩ för total resistans på 6,545 vid +25°C. Det innebär då en total resistans på 5,055kΩ vid 31°C.
Min Toshiba håller 10kΩ vid +25°C. Vill du skruva måste du mäta.
Utloggad jockas
  • Antal inlägg: 5
SV: temp givare
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2012, 08:54:12 »
Hypotetiskt:
jag har denna i ett garage och tycker det är onödigt varmt med 16 gr ofta blir den verkliga tempen 20 gr . var sitter givaren ? , varför skall det bli driftproblem ?
« Senast ändrad: 07 oktober 2012, 09:00:10 av jockas »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: temp givare
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2012, 09:06:04 »
Ok. Har du möjligen kallras där innedelen sitter? Ingångshål från rör eller annat.
Termistorn sitter ofta framför kondensorn i innedelen. Titta på din pumps servicemanual.
Driftproblem som raptus far efter skulle isf bero på att du tappar lite värme från innedel vid avfrostningar o därmed något längre avfrostningstid. Men en ok pump bör köra färdigt sin avfrostning iaf som jag ser det.
Utloggad jockas
  • Antal inlägg: 5
SV: temp givare
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2012, 09:13:04 »
nej inget kallras samt skummat kring rören, finns det någon lathund för storlek på motsånd vid olika önskad temp
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: temp givare
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2012, 09:39:58 »
Ok. Mät upp din egen vid några olika temperaturer så du vet vad den visar.
Du kan titta på bifogad fil från RTI och jämföra.
Utloggad jockas
  • Antal inlägg: 5
SV: temp givare
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2012, 09:46:45 »
tackar
Utloggad jockas
  • Antal inlägg: 5
SV: temp givare
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2012, 10:55:41 »
någon med en sprängskiss på en cu-re12hke där man ser givarens placering?
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: temp givare
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2012, 12:00:11 »
