Författare Ämne: 45 kW vid -7/55 jordvärme  (läst 3945 gånger)
Utloggad simplo
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 06 oktober 2012, 12:34:02 »
Jag behöver en jordvärmepump som kan leverera 45 kW vid - 7 grader Celsius ute och med en framledningstemperatur på 55 grader Celsius.
Vilken modell skall jag välja?
Hälsningar- Claus
  • Antal inlägg: 16680
SV: 45 kW vid -7/55 jordvärme
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2012, 14:03:59 »
Eftersom du söker en jordvärme pump så leverererar dom samma effekt oberoende av utetempen Nibe har ju F1345 i lite olika storlekar Thermia har ju robust i olika storlekar och det finns säkert flera märken att välja mellan.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2012, 21:03:21 »
om slingan är tillräckligt lång kommer en 45kw värmepump ge den effekt du behöver vid -7 grader.
Robust har ett bra styr och en bra värmepump
Nibe har ett bra styr och en dålig värmepump
Viessman har bra styr och bra värmepump
Det finns säkert 5-10 vettiga leverantörer av värmepumpar i denna klassen
Avsevärt färre installatörer av samma mått.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Antal inlägg: 27436
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2012, 21:23:13 »
Att Nibe har en dålig värmepump var nytt för mig, har du mer info du kan dela med dig av?
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2012, 23:30:33 »
Deras mindre pumpar är ju bra!
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2012, 10:04:37 »
Men varför är dom större dåliga?
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2012, 10:12:37 »
om en grej är lite dålig och är liten. Så gör du den stor så blir den mycket dålig :D
Nej men om er erfarenhet av deras större pumpar är annorlunda än min så har vi väl bara olika erfarenhet helt enkelt. Inget konstigt med det.
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2012, 10:42:25 »
Jag har ingen erfarenhet av Nibes större pumpar men det skulle vara intressant att veta vad som är dåligt med dom och efterson du verkar ha erfarenhet så kan du väll dela med dig av vad som är dåligt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2012, 10:58:53 »
1330 är billig  tummenupp
I övrigt lämnar den en hel del att önska som man får med om man väljer IVT, Thermia,Viessmann, Qvantum,Trane,till exempel.
Sedan finns det flera andra grejer man kan välja beroende på applikationen man ska köra.
Kanska kan man tex komplettera upp styret så det blir lika bra som det man får med i de andra alternativen, men då är den ju ite billigare längre dontknow
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2012, 11:02:42 »
Det beror ju helt på i vilken anläggning man stoppar in den.
1330 är billig, flexibel, och fungerar precis lika bra som alla andra värmepumpar om installationen projekterats på rätt sätt.
Under de tio år jag drivit detta forum har jag i alla fall inte sett något som tyder på att det skulle vara några speciella problem med dessa värmepumpar.
Att de har två kompressorer gör dem effektiva och flexibla jämför med en värmepump som bara har en kompressor.
Sen kan säkert olika installatörer ha olika favoriter, och risken att Nibe hamnar i dåliga installationer kanske ökar för att alla som har ett konto på Ahlsells kan köpa dem.
« Senast ändrad: 07 oktober 2012, 11:06:15 av Rickard »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2012, 11:16:34 »
Installatörer kan alltid köpa fastighets grejer av alla fabrikanter, även IVT och Thermia.  Det finns inget ÅF grejs i den världen.
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2012, 11:35:04 »
Visst, men de flesta håller sig nog till ett visst fabrikat i rätt stor utsträckning, speciellt de som är lite mindre kunniga.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2012, 11:42:59 »
Ja det gör man,, enklare om man kan det redan :)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2012, 16:29:56 »
Annars har ju Thermia sin Solid också. Exakt samma vp som Robust men bestyckad med samma styr som Diplomat. -12000:- i storlek 42 kW. tummenupp
Lite udda precisering av effekt Sc:,h
45 kW vid FL 55 °C och -7 °C ute? Sen då? Skall du tända i pannan eller?
Normalt är ju att ange effekt vid 55 °C FL vid DUT. Eller är DUT -7 där du bor?
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2012, 16:38:47 »
så en riktigt bra lösning och rekomendation.
2st Robust 25 h , Vp som tillåter temperaturer på upp till 70 grader.
En lååång kollektor.
Tank lösning.
Dyrare men bättre.
cc
