Författare Ämne: Termostater är farligt för min något äldre konstärskompis  (läst 1372 gånger)
  • Antal inlägg: 3713
Vill bara förmedla en repeterande story..det är tredje gången nu i höst...
....riiiinng! "Ja hej det är jag.. du har ju samma anläggning som jag, det är en röd lampa som blinkar där nere och det är kallt i hela huset, kan du komma imorron och se om du kan hjälpa mig?"
Svarar: "lugn bara, vi har ätit och jag står i diskbaljan och rymmer/kommer gärna redan nu i kväll och kollar...
Tar cykeln och trampar iväg i mörkret hem till honom. Har redan klart för mig, vis av erfarenhet, att jag först ska kolla hans 7 feta raddars termostater. Kommer fram och går en runda och öppnar dem alla för fullt, jo dom var alla nervridna på nästan minimum, går sen ner i källaren och konstaterar att det är ett hp/ms larm på VPn som står still. Sätter brytaren på noll, väntar lite och slår på igen, klart VP går som ett urverk.
Mannen är gammal och har lite svårt att komma ihåg, hur ska man kunna lära honom att inte dra ner på värmen med termosarna som han alltid gjort utan skruva ner vredet på värmepumpen?
Ska jag bruka våld på hans raddar och montera bort termosarna nästa gång eller tro på underverk och att han tar till sig mina vänligt behärskade instruktioner trots att det år tredje gången i år med samma story?
Sensmoralen av detta torde vara kristallklar: Rörisar, montera bort alla termostater när ni installerar värmepump hos "gamla hundar".
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
SV: Termostater är farligt för min något äldre konstärskompis
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2012, 03:07:48 »
Bopakaster,
Låt inte termostaten få skulden för  den gamles oroväckande beteende.
Nästa steg kan va att montera timer på spisen för han glömmer den i alla fall efter behärskande instruktioner , mm
så svaret kan i ditt fall vara att man tvingas ta bort dom .
rekomendationen Borde vara , Bygg systemet driftsäkert när ni monterar, oavsett om det är valpar eller gamla hundar som ska ha det. Dom blir gamla dom med ;)
cocacola
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 518
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2012, 06:22:07 »
Bopakaster,
cocacola
Jag är av samma åsikt med att göra ett system så enkelt att sköta som möjligt men det faller alltid på försäljaren/planeraren som säger att det inte är inplanerat att sätta en t.ex innegivare och lämna bort termostaterna istället
(Egentligen inte mitt problem för det är ju alltid försäljaren/planeraren som tar kund-reklamationer om att det fungerar dåligt ::)
När man monterar in ett nytt värmesystem eller värmereglerings-system hos en kund borde det alltid diskuteras med kunden om kunskaperna i skötseln!
Jag har i många år servat/ installerat reglersystem i egnahem och på senare tid även monterat kompletta system baserade på jordvärme och fakta är att de fåtal användare som förstår sig på dagens teknik hur enkel den sedan är från min sida sett.
Min tankegång är en knapp för Av/På och en knapp för höjning/sänkning av innetemperatur samt en grundlig genomgång av systemets funktioner som måste göras i samband med att systemet är injusterat
Fakta är att ingen rör inställningarna förrän det är kallt i huset och  help
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2012, 07:21:03 »
Man kan ju gissa att guben har en lite felaktig kurva och att det ofta blir för varmt inne. Kanske där grundproblemet ligger.
Så vitt jag kan minnas går det på vissa termostater att ställa ett spann inom vilken den reglerar. eller ett minvärde.
En innegivare kanske inte är en så dum idé :)
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Antal inlägg: 11718
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2012, 07:47:59 »
Varför vrider han ner termostaterna? Blir det för varm inne på grund av VP'ns inställningar, blir det för varmt inne när solen skiner eller vill han ha 18 grader ibland och 22 ibland?
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2012, 10:44:35 »
Många kloka kommentarer från er alla!
Själv har jag frågat honom som purjo__ varför har han dragit ner termostaterna, men det minns han inte, så det är väl mest sannolikt att det har varit för varmt inne.
Drog den slutsatsen oxå igårkväll, ställde ner från kurva 9+3 till 8+-0 (Nibe 1225-8). Får väl börja med att skruva in en bättre kurva i vinter.
Men för säkerhets skull kanske ta bort några termostater så att VPn inte löser ut med hp/ms larm igen? Han har 8 raddar alla med termostat, hur många ska bort för att säkerställa flödet?
2014   9,1 MWh
  • Antal inlägg: 27772
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2012, 10:55:10 »
I princip räcker det med en, men varför inte plocka bort två, t.ex. i toalett och tvättstuga där han inte vistas så ofta, och där det kan vara en fördel att det är lite varmare.
