Författare Ämne: Många VV-laddningar (Nibe 1210-7)  (läst 2656 gånger)
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« skrivet: 05 oktober 2012, 21:40:03 »
Tycker VPn för göra väldigt många VV-laddningar i rad nuförtiden.  Till saken hör att det är nya hyresgäster, så jag vet inte om orsaken skulle kunna vara nya vanor med varmvattnet, men förut tyckte jag att en dusch triggade ett par VV-laddningar.
Så jag undrar om ni tycker det verkar vara ett normalt mönster för VV-laddning eller om det kan vara något som är fel med pumpen?  Jag har provat att lufta manteln (då jag nyligen har haft radiatorsystemet tomt), men det kom inte speciellt mycket luft och det blev ingen förbättring.  Skulle det kunna vara växelventilen som inte sluter tätt?  Men borde det inte märkas på VB-grafen och skulle det inte påverka VV-tempen även när det inte används något VV?
Ni som har tonårsflickor som tror att de växer av bevattning, ser era grafer ut så här?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
SV: Många VV-laddningar (Nibe 1210-7)
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2012, 22:20:00 »
Mm du tittar mellan 00:00 och 12:00 så ser man ett normalt beteende men sedan ser man ett oförklarligt mönster där VVtemp följer VBut.
En ledtråd som säger att växelventilen inte kopplar över helt.
Kanske bara behöver smörjas och motioneras.
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2012, 22:48:14 »
Men jag tycker den röda linjen (vbut) sjunker tillbaka direkt till ursprunglig nivå efter en vv laddning.  Om växelventilen läckt ut mantelvatten så borde väl vbut vara lite högre än så.
Utloggad GDS-Jan
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2012, 22:54:43 »
Men vart skulle värme i VVB försvinna annars?
Inte ens jag drar ur VVB på en halvtimme och då har jag en fläktkonvektor kopplad till den.
Har du något annat i huset förutom kranar som är kopplat på varmvatten?
  • Antal inlägg: 3710
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2012, 23:20:41 »
Växelventilen ställer sig troligen i ett läge där det är öppet för både mantel och radiatorvatten så du får ut en "shuntad" framledning, därför får du ingen drastisk framledningshöjning. Kolla att ventilpinnen verkligen går i topp efter VVkörningen.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2012, 19:48:11 »
Jag vet inte riktigt om jag är övertygad om att det är växelventilen som är kass.  Detta verkar bara inträffa på typiska "dusch"-tider och inte på natten när den gör normala "håll varm"-laddningar.
När detta inträffar så ökar också Vb-diffen väldigt mycket vid VV-laddningar.  Vet inte om detta är ett tecken på luft i manteln (dålig cirkulation) eller att vattnet i VV-beredaren helt enkelt är väldigt kallt.
  • Antal inlägg: 11712
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2012, 10:14:45 »
Jag tycker kurvorna ser ganska normala ut. Vad är det för små 'pucklar' på VV-kurvan i samband med husvärmningarna? Mellan VV-körningarna står väl växelventilerna mot värmesystemet, så varmvattenberedaren borde väl inte påverkas av att husvärmningen startar?
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2012, 20:01:22 »
Pucklarna är bara felöverföringar i de trådlösa enheterna jag använder.  Men tyvärr har diagrammet ändrat sig sedan jag först postade, så diagrammet nu ser helt normalt ut....  Nu lägger jag upp ett "konstant" diagram här nedan istället.
« Senast ändrad: 10 oktober 2012, 20:06:10 av DIY_freak »
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2012, 20:50:26 »
OK, jag börjar tro att det är en trög växelventil ändå...  Har tagit bort motorn och motionerat "piggen".  Hur uppför sig egentligen piggen på en "frisk" ventil?  Åker den tillbaka med ett klonk när man släpper den eller glider den långsamt uppåt?
  • Antal inlägg: 27754
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2012, 11:26:31 »
Ett klonk.
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2012, 12:21:24 »
OK, det jag misstänkte.  Jag får bara klonk om jag tar skruvmejseln och tvingar upp piggen.   Annars glider den långsamt uppåt.  Så det får bli en ny insats.
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2012, 09:21:43 »
Hur många starter använder en Nibe 1210/1215/1225-7 normalt för att värma varmvattnet efter en långdusch?  Efter bytet av växelventil så ser en VV-laddning ut som nedan.  Ser det normalt ut eller är det fortfarande många starter för VV-laddning?
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2012, 09:47:29 »
Jag tycker det ser ganska normalt ut för en dubbelmantlad beredare vid stor varmvattenförbrukning.
Utloggad bodumC
« Svar #13 skrivet: 22 oktober 2012, 15:18:39 »
Ser normalt ut, jämför med min.
