Författare Ämne: Tömma radiatorsystemet men få varmvatten, hur göra?  (läst 2632 gånger)
Utloggad andcar
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 05 oktober 2012, 20:55:59 »
Jag har en gammal Villa 60 från tidigt 90-tal och enkelrörsystem. Jag har tömt radiatorsystemet för att jag ska göra lite rörjobb och hade tänkt att ha det tömt i någon vecka. Nu är systemet öppet. Dock stängde jag kranarna till bergvärmepumpen så där finns vattnet till radiatorsystemet kvar.
Hur gör jag om jag vill ha varmvatten under denna tid?
Slår jag på värmepumpen och sätter den i läge "enbart varmvatten" och låter cirkpumpen vara på? Eller ska jag stänga av cirkpumpen?
Något annat jag bör tänka på?
Tacksam för snabbt svar, så kanske jag kan duscha i morgon!
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Tömma radiatorsystemet men få varmvatten, hur göra?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2012, 12:10:56 »
Sätt den i läge varmvatten och kör på som vanligt. Det är bra om expansionskärlet är kopplat på vp´s exp. uttag.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad andcar
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2012, 20:18:43 »
Så det är inget problem att cirkpumpen inte kan cirkulera vattnet i radiatorkretsen? Den går inte varm utav det?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2012, 00:56:49 »
I läge vv cirkar den inte värmevatten
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad andcar
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2012, 10:00:52 »
Hmm... Men radiatorerna låter även på sommaren när jag ställer om till enbart varmvatten. Därför måste jag ställa ner cirkpumpen till lägsta läget för att slippa suset i elementen åtminstone på sommaren. Har som sagt enrörssystem så det är väl "strypningen" på första elementet som är så stor att det susar där.
Ska den inte cirkulera vattnet i radiatorerna när man har valt enbart varmvatten? används inte cirkpumpen internt till något annat än att dra runt vattnet i elementen?
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2012, 10:03:33 »
Det är möjligt att dom gamla thermia cirkulerade värmevatten fast man ställt in maskinen att bara göra varmvatten.
Men det skulle innebära att tobocop har fel och det är ju inte så vanligt
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2012, 20:08:02 »
Rinnan har fattat tummenupp
Det är nog så att TS har en RD50 styr på sin vp, då går nog cp hela tiden om jag minns rätt... Sc:,h
Finns nog värmestopp i den också, kolla vad det står på.
Utloggad andcar
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2012, 20:22:43 »
Helt rätt, det är en RD50 styrning, med äldsta mjukvaran i dessutom. Cirkpumpen går hela tiden med undantag då varmattnet värms av pumpen. Just nu slår jag på värmepumpen två gånger per dag och stänger av så fort den värmt klart vattnet. Vad tror ni, är det lite överförsiktigt?
Vad menas med att det finns värmestopp i den?
  • Antal inlägg: 11586
    • Min värmepumps-blog
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2012, 13:13:51 »
Koppla ur strömmen till cirkpumpen.
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2012, 19:37:53 »
Blir det inte svårt att göra varmvatten då? hahaha!
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2012, 10:06:54 »
Detaljer... Man löser ju ett problem iallafall  ::)
