Besök oss idag
Författare Ämne: 1145-17 ska värma bara halva huset, problem?  (läst 1193 gÃ¥nger)
Utloggad stavre445
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 05 oktober 2012, 20:07:01 »
Hallå
Har just fått min 1145 17 installerad. Den ska värma 350m2 1800-talshus. Dock så ska jag värma bara halva huset nu. Det blir väl ca 10st radiatorer + vv. Bli det problem? Finns det några speciella inställningar jag kan göra för att köra på halv kapacitet typ? Alla svar uppskattas.
Tack
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
SV: 1145-17 ska värma bara halva huset, problem?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2012, 20:12:41 »
Du måste säkerställa att du har flöde i alla radiatorer alltid, termostater är alltså förbjudet.
Du kan även ställa upp värdet för gradminuter till 150, och TS-min till 500 - och öka VB diff VP till 17 grader.
(Hoppas de kallar de olika inställningarna samma sak fortfarande, annars får jag läsa på imorgon och återkomma)
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19109
  • Karma +15/-13
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2012, 21:23:10 »
Heter samma sak idag men kom ihåg det ska vara -150 Gm samt -500 Gm men antar att det inte går att ställa på +150 Gm.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2012, 00:12:43 »
Precis, -150/-500 skall det vara.
Besök oss idag
