Författare Ämne: Värmepump startar och går Ner på vacum på sugsidan och sedan löser lågtryck?  (läst 2490 gånger)
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
Någon som har förslag på fel?
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1123
Hmm... lite klent med info. tex vilken köldmedie maskinen har
hur ser uteenhetens evaporator i avseende frost mm.
- det kan vara flera saker som köldmediebrist (ojämn frostning - om det är väldigt lite kvar - ingen kyla alls), att fläkten inte snurrar eller total igen-isning för att avfrostningen inte triggas igång tex. pga. sensorfel
är det kallare än minus 26 grader så är det undertryck i evaporatorn på en R134a-maskin
är det 407C/R22-maskin så bör LP lösa ut lång innan det är undertryck/vakum på evaporatorsidan då dessa kör med högre systemtryck rent allmänt
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
Det är en ecozon stått still ett år, så nu uppstart, fläktarna går, inte brist köldmedia 134a, kan påtala att jordfelsbrytaren löste ut innan den frånkopplades!
Detta händer vid påslag kompressor startar, fläktarna startar, suger ner vacum och löser på lågtryck, verkar som det är stopp någon stans!
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2829
  • koppar är fint
Troligen stopp i expansionsventilen eller torkfiltret.
Kolla om du får påisning efter torkfiltret eller ventilen när den suger ner sig.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
Ska kolla på de men den går inte ens en minut så får väl se om man kan se något!
Vet du om expantionsventilen är helt stängd när inte pumpen går?
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad cougar
  • koppar är fint
Ventilen är normalt inte stängd vid stillestånd. Det vanligaste är att det sitter en ventil med yttre tryckutjämning och den utjämnar trycket mellan hög och lågtrycksidan vid stillestånd.
OM det sitter en ventil med inre tryckutjämning och MOP så är den stängd vid stillestånd, men det är inte så vanligt i anläggningar med fläktförångare.
I mitt hus har jag:
Utloggad xxargs
du får använda fingrarna och känna efter - någon punkt lär bli kall där du har stor tryckfall även en stund efter att kompressorn stannat - det räcker kanske att knacka försiktigt så kanske ventilen lossnar och det hela kommer igång igen. dock är ventilen sliten (och därför fastnar)  efter tex. bubblig kondensat under lång tid så kanske  du skall planera ett byte av denna så småningom.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
Har den brine eller gas till innedelen?
Nu skjuter jag från höften, brinepumpen är sönder, det var kanske den som löste ut jordfelsbrytaren och nu har du en isplugg i förångaren?  dontknow
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1033
Det var väl en luft/vatten, eller?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
Det är en luft vatten med vatten ut, knackat på expantionsventilen men inget händer.
Kan det vara växelventilen?
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
Menar du nån ventil till avfrostningen?
Du har altså vatten ut och det fungerar, inga stopp där?
Men som du beskriver det är händelseförloppet så snabbt att jag sällar mig till de som tror kass exp-ventil.
Skulle kanske gå att försiktigt värma exp-ventilen med en hårfön? Eller lite värme på på bulben?
« Senast ändrad: 06 oktober 2012, 10:40:49 av hplp »
Utloggad cougar
  • koppar är fint
Menar du 4-vägsventilen i kylsystemet?
Tekniskt sett KAN den gå sönder så att det fastnar bitar och stoppar kylmedieflödet, men det är ytterst ovanligt att de går sönder på det viset.
Det vanilgaste är at de fastnar i kyldrift eller värmedrift om de går sönder.
Som xxargs skriver, kör tills det stannar och leta igenom systemet efter isbildning på rören
Kolla botten av förångaren, is kan ha pressat samman rören så det bildats en förstrypning där.
I mitt hus har jag:
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
Om man värmer bulben bör den väl öppna om den kan.
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
Det var expantionsventilen som gett sig, nu e den bytt o går som en klocka.
Tack för era tips!
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
