Författare Ämne: Vilken programversion gäller nu?  (läst 2261 gånger)
Utloggad arnen
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 52
  • Jag älskar teknik och inte värmepumpar!
« skrivet: 09 november 2005, 06:27:33 »
Hej Alla
Ha en IWT 290 A/W och en Optima 700, allt fungerar mycket bra, men systemet
verkar fodra ständiga byte av CPU kort, jag har mitt tredje kort i systemet under ca 10 månader.
Har i dag, program 240 och revision 4.
Någon som vet lite mera om bakgrunden till detta ständiga byte av programversion.
I dag går ju allt på garanti.
M V H
villa byggd 1957 IVT optima 700  och 290 A/W ägare
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
SV: Vilken programversion gäller nu?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2005, 07:34:25 »
Hejsan, för 14 dagar sedan så levererades mitt sytem med 2.40 rev 4, så samma som du har.
// Anders
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 184
« Svar #2 skrivet: 09 november 2005, 07:51:15 »
Hej på er!
Jag fick min anläggning levererad för ca ett år sedan och kortet har bytts fyra gånger. Sista gången var i juli tror jag.
Sedan dess har den fungerat utan problem.
Bakgrunden var enligt en av de servicekillar som var hos mig, att IVT´s underleverantör av programvaran inte redde ut problemen som uppstod. Den senaste versionen, 2.40 rev 4, är det amerikanska Motorola som ligger bakom.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare. IVT´s Optima 700 och AW 290 installerad i november 2004. Tidigare gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kwh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh. Hushållet består av två vuxna och två barn.
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 152
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
« Svar #3 skrivet: 14 december 2005, 11:35:31 »
Hejsan !
Fick IVT Optima 700-290 A/W-Rego 800 levererad och driftsatt 051006.
Har program 2.40 och revision 4.
Och det funkar klockrent !
Mvh//- Ramsmark-
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. En och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:145 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 184
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2006, 10:38:58 »
Jag fick nytt kort förra veckan pga att displayen började bli dålig.
Version 2.40 och rev. 4.
Alttså: inget nytt har kommit ut på ett tag.
// Jarl
