Författare Ämne: Hur beräknar man lämplig storlek på arbetstank?  (läst 1339 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 04 oktober 2012, 21:58:26 »
Volymökaren mot radiatorerna. Hur räknar man ut lämpligaste storleken till sin anläggning?
Vid något läge bör den ju bli förstor och innebära förluster.. eller?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
SV: Hur beräknar man lämplig storlek på arbetstank?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2012, 22:00:56 »
Beror på hur du bygger den, men generellt NEJ.  Kör på 300l till din 8:a ( det var 8 va?)  Mindre blir inte lika bra, men har du bara plats för 200  så är det också hyffsat.  jag har 150 till 7,3 kw
Utloggad rallykalle
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2012, 22:44:54 »
Det finns inte någon nördig uträkning vilken gradminut som är mest givande att eftersträva?
Säg att man drar till med någon väldigt stort, då får ju pannan tillslut gå konstant utan avbrott. Såvida den inte ökar temperaturen
för påskynda att uppnå önskad rumsklimat...
större volym, längre drifttid... färre tillfällen...   supervolym - evig drift.. .
-eller? eller så blir det att den sen står stilla i så många gradminuter så det blir svårt att få jämn temperatur inne, eller?
 :D
  • Antal inlägg: 3485
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2012, 22:52:33 »
Volymförstorare ökar gångtiden för varje VPstart.
Men under förutättning att uppvärmningsbehovet är lika så är den totala gångtiden lika lång som utan volymtank och alltså blir även stopptiderna förlängda.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 värmer normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 26649
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2012, 23:45:03 »
Eller så kan du använda den för att slippa få så stora övertemperaturer när kompressorn går, ställ in ett lägre värde för gradminuterna, så du får "normalt antal" starter, men värmepumpen stannar innan vbf hinner bli så hög.
man brukar ju säga att minst minst 15 - 20 liter vatten/kW behövs för att ge värmepumpen skapliga förutsättningar, så i princip kan man väl säga att man inte BEHÖVER så stor tank, men ju större tank desto lindringare drift blir det för värmepumpen.
Dock får du ju lite värmeförluster, men det torde vara ganska försumbart, i vart fall om du har nytta av värmen där tanken står.
Sommartid, när dom verkliga förlusterna uppstår går ju ändå inte värmepumpen annat än för tappvarmvatten.
Det blir annorlunda med en stor varmvattenberedare, där får du riktiga förluster sommartid.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2012, 23:52:23 »
en 300l tank är 65 bred och 160 hög. Den är större och dyrare än en 200l tank :)
Jag vet inte vilka gångproblem du har i detalj. Detta är den bästa indikatorn för hur stor tank som kan tänkas behövas. Det som rickard är inne på.
Hur ofta startar du som mest och hur högt över bör kör du ut i slutet på köringen för att få de antal starter du har.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
