Författare Ämne: Vilken framledningstemperatur vid nollan ligger ni på?  (läst 20909 gånger)
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
« skrivet: 04 oktober 2012, 20:04:35 »
Själv ligger jag på ca26grader
Skriv gärna vad ni har för typ av värmeavgivare!
Själv har jag radiatorer och fläktkonvektorer
« Senast ändrad: 05 oktober 2012, 09:29:51 av betong81 »
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
SV: Vilken framledningstemperatur vid nollan ligger ni på?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2012, 20:15:26 »
Du skriver inte själv om du har golvvärme eller radiatorer ::)
Jag ligger på 44 grader för att få 22 grader inne.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
  • Antal inlägg: 3647
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2012, 22:20:24 »
Nollan? Så kallt är det inte än, pendlar mellan 10-15 °C ute. Men jag kör med värmekurva 6-2 för att få 21 °C inne, den vill ha framledningstemp  31°C när det är 0 °C ute. Har radiatorer utom i badrum som har golvvärme.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2012, 00:00:05 »
Jag har kurva 35 som vill ha 35 vid 0 :)
har raddar. när det var -17 till -20 tidigare i år landade jag på 46-47 grader.
Jag vet inte om min nuvarande kurva är rätt dock för jag har gjort om en del med flöden och strunt
Däremot vet jag att jag kan ha 30 grader på övervåningen med 35 i framledning vid 0. Har ganska biffiga raddar där som är megastrypta.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1033
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2012, 14:42:18 »
Enligt mina loggar från förra året så hade jag 30°C i framledning runt nollan, men då kördes elpatron och värmen i huset var kallare än vad jag kommer att ha i vinter (men vid vilken innetemperatur efterfrågades inte). jag har raddar.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2012, 16:16:30 »
30 fram vid 0an med raddar är bra, om man kan hålla det med 21 grader inne.
man ska komma ihåg att 1 grad inne med vanliga raddar är minst 2 grader extra i framledning.
till helgen verkar det komma lite kyla, sett till årstiden i alla fall, vad mer kan vi önska.
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2012, 18:02:42 »
Tog nästan för givet att de som är inne på forumet ligger på 19-20.
Men de kan bero på va man har för fru också! :-)
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2012, 18:10:11 »
31 °C fram vid nollan och hyffsat vindstilla.
Utloggad gossen
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2012, 18:45:39 »
Exakt, men så bra är det inte. Jag tror att det höll sig runt 18-19 med 30 i framledning om vi inte satte fyr i kaminen, men med en brasa varannan dag så var även hon jag bor med nöjd :)
Utloggad gossen
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2012, 19:03:29 »
Fläktradiatorer är ju fusk  ??? ::)
Utloggad Mr Henke
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2012, 19:30:11 »
Det beror ju på var i landet också man bor. 30 i framledning vid nollan i Skåne är det nog ingen som har tex. Vid 30 fram har jag ca 28 i retur. Då avger mina radiatorer bara ca 1-1.5 kW enligt värmemätare. Så det händer inte så mycket i ett hus på 270 kvm.
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2012, 19:50:53 »
[/quote
Nja de tycker ja väl inte, men dom e ju effektiva, ska snart haka på en till!
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2012, 20:12:22 »
fläktraddar och GV är fusk.
Men alltså vad är detta med skånsk 0-temp. Så vitt jag vet är 0 grader alltid 0 grader oavsett vart dom inträffar.
Ok göteborg.. där är det KALLT när det är plus 5 men skåne liksom?
Utloggad gossen
« Svar #13 skrivet: 05 oktober 2012, 20:14:19 »
Det är blåsten på den skånska slätten, den tränger igenom och kyler vilket hus som helst och hur tjock vindspärr man än har...
Edit/ ps
David, hur kan du först tycka att 0gr är 0gr och sedan att 5grader är kallt i göteborg om det första gäller?  Sc:,h
« Senast ändrad: 05 oktober 2012, 20:20:42 av gossen »
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #14 skrivet: 05 oktober 2012, 20:20:49 »
mm då blir framledningen högre. Men det tjänar ni in sen i januari februari.
  • Dot gäster: 54
