Författare Ämne: Effekt på Thermia Classic Eko CI 180?  (läst 469 gånger)
Utloggad Henning
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 03 oktober 2012, 16:34:36 »
Hvor mange kw gir denne varmepumpen?
MHI 25ZIX + LG AW12 Gallery.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Effekt på Thermia Classic Eko CI 180?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2012, 19:47:22 »
17,7 kW vid B0/W35
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
