Författare Ämne: Frånluftssystem i kombination med bergvärme  (läst 1560 gånger)
Utloggad solsken
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 juli 2004, 14:45:22 »
Har av flera värmepumpsleverantörer erbjudits bergvärme i kombination med frånluftssystem där man antas återföra energin i utgående luft till borrhålet.
Merkostnaden för frånluftssystemet är ca 12.000 SEK.
Jag har dock inte hittat någon oberoende part som kan påvisa att detta är en lönsam investering.
I detta fall handlar det om ett nytt hus som redan från start är välisolerat.
Motiverar verkligen besparingen en investering av ytterligare 10-12.000 kr förutom en bra bergvärmepump? (Greenline E7 Plus).
Sitter någon på fakta om denna kombination och om det är lönt?
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 220
  • Panasonic E9
Re:Frånluftssystem i kombination med bergvärme
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2004, 22:01:03 »
Du nämner inte om du har någon mekanisk ventilation.
Om du inte har det, så skulle det kunna vara så att man utgår från att du borde/skall ha det, och ställer värmeväxlare mot frånluftsvärmepump.
Annars borde väl en bergvärmepump räcka för alla normala hus, förutsatt att det går att borra tillräckligt många meter brunn.
Att spendera el på att pumpa ned värme i hålet låter  ekonomiskt tveksamt. Spontant iaf. Hade dom ingen kalkyl på det?
Utloggad solsken
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2004, 08:04:29 »
Visst blir det mekanisk ventilation så fläktar lär gå i vilket fall som helst.
SOm jag ser det har man olika möjligheter på sommarhalvåret resp vinterhalvåret. När det är hög utetemperatur och även inne tar man tillvara energin i utluften och kör den i borrhålet. På vintern när det är låg utetemperatur använder man utluften för att förvärma inluften, värmeväxling. Så egentligen har man ju två olika behov. Frågan är om man sparar mer pengar på att förvärma inluften jämfört med att alltid köra ned det i borrhålet.
Men huvudfrågan är om man kan motivera någon ytterligare investering förutom bergvärmen.
admin
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2004, 08:40:50 »
Min uppfattning är att et värmeåtervinningsaggregat på ventilationen (ftx) är klart mer effektivt än att återföra värmen ur frånluften till borrhålet.
Ett problem med detta är sommartid, då vill du inte återföra någon värme utan då vill du bli av med värmen från huset (i alla fall en normal sommar). Detta kräver att värmeåtervinningsaggregatet kan köras förbi under sommaren, annars får du väldigt varmt i huset när det är varmt ute!
I ett nybbygge skulle jag ha tittat väldigt noga på Comfortzones värmepump, en frånluftsvärmepump som ger hela 5 kW i uteffekt med endast frånluften som värmekälla. Den behöver dessutom bara frånluftskanaler, tilluften tas in bakom radiatorerna eller i spaltventiler i fönsterkarmarna, vilket ger en direkt friskluftsventilation av huset.
Den är i övrigt utrustad med både beredare och eltillskott vilket i mina ögon borde ge en klart intressant ekonomisk kalkyl vid ett nybygge - i alla fall i jämförelse med kombinationen bergvärmepump och FTX-aggregat.
/Rickard
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2004, 08:00:38 »
Min egen uppfattning om att använda frånluften är att vid bergvärme borra ett par meter extra. Är det frågan om jordvärme (nedgrävd slang) är det intresant.
Det här gäller normala villor med mekanisk frånluft upp till 250 m2.
