Författare Ämne: Motionera växelventil hur?  (läst 3398 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« skrivet: 27 september 2012, 18:06:29 »
Nu har jag i princip kunnat kostatera att min växelventil Honeywell VC4013 inte är helt ok. Själva ställdonet tror jag fungerar eftersom plastgrunkan på undersidan av kåpan rör sig när värmepumpen ställer om. Antar att det är när ställdonet backar tillbaka som en fjäder inte orkar stänga ventilen. Kan jag ha fattat rätt? Dvs ställdonet trycker in fjädern när det skall värma VVB och släpper när den skall stänga åt VVB och öppna upp mot radiatorerna.
Kan jag i så fall ta av hela ställdonet/kåpan och komma åt en fjäderbelsatad ventil? Och i så fall kan jag smörja och "motionera denna"
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Motionera växelventil hur?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2012, 20:01:49 »
Det fungerar så som du beskriver och du kan ta av manöver delen och droppa lite olja på axel och
motionera den som du är inne på.
Det finns någon spärr nonstans som du frigör genom att trycka på och vrida lös bajonett fattningen.
Utloggad Eklew
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 06 november 2012, 16:44:00 »
Det är sediment i värmesystemet som "sätter sig" på käglan i ventilen och förstör den tillslut, det finns utbytes käglor att köpa till den typen av ventil. Men den är ett h-vete att få dit utan att göra sönder den. Jag skulle nog rekommendera dig att byta hela ventilen, den är dyrare men du sparar många svordomar trasiga käglor och mycke tid. Nytt är alltid nytt!
OBS glöm inte märkningen på ventilhuset A, B och AB den går att sätta fel.
Lycka till...
Servicetekniker för IVT och Nibe.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 548
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #3 skrivet: 06 november 2012, 20:12:06 »
För mig känns motionerande, inoljning osv av en trög växelventil som att ta en magnecyl vid huvudvärk. Problemet försvinner tillfälligt men man har inte löst orsaken till det. Man kan således vara rätt säker på att problemet rätt snart dyker upp igen.
Jag skulle gissa att alla VC-ventiler är ungefär likadant konstruerade!
Om så är fallet håller jag inte med tidigare inlägg om att det skulle vara svårt att renovera en sådan ventil.
Jag har en IVT C7 från 2002 där växelventilen heter VC4012 som jag renoverat till nyskick för en kostnad av mycket mindre än 100 kr. Jag tyckte det var enkelt!
I min ventil var det O-ringarna som blivit hårda och som byttes ut. Det är nu flera år sedan jag bytte dessa O-ringar ( http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44153.msg428736#msg428736 ) och ventilen känns fortfarande som ny.
Per L
« Senast ändrad: 06 november 2012, 20:16:09 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #4 skrivet: 06 november 2012, 21:39:07 »
På vilket sätt är det svårt att få dit ersättnings-ventilinsatsen utan att göra sönder den?  Jag bytte nyligen insats i min växelventil och jag tyckte det var jätteenkelt.  Men hur kan jag ha förstört den?
Efter att ha tittat på den gamla insatsen, så tror jag inte att oljning på insatsen (utifrån) gör någon större nytta.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Remo
« Svar #5 skrivet: 06 november 2012, 22:19:31 »
Det kan se ut så att det hjälper inte att smörja utvändigt. Men det kan hjälpa tillfälligt
Det gjorde för mig all fal , pumpen gick flera månader efter det innan jag byte till en
motorgående ventil till båda håll. Och det beror på kärvande box.
Men jag håller med att det är bättre att byta insats eller hela ventil.
Det är jo en nödlösning när man inte har delar till hands.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1110
  • Många blir det
« Svar #6 skrivet: 06 november 2012, 22:45:13 »
Hej! Skulle köpa ny insatts (249+moms) och byta och är enkelt.
