Författare Ämne: Ett år med liten värmepump i stor fabrikslokal och vi är helnöjda!  (läst 2665 gånger)
Utloggad C-C Mannen
  • C-C Mannen
  • Stad/land: Ulricehamn
  • Antal inlägg: 15
  • Nybliven värmepumpsägare
För ett år sedan installerade vi en Thermia Diplomat Duo på 16 kw i vår fabrikslokal. När vi summerar det första året med värmepump så är vi helnöjda:) Har fungerat helt problemfritt och besparingen har varit större än vad vi vågade hoppas på.
När vi tog över lokalen för 2 år sedan var enda värmekällan en stor elpanna:( Lokalen är på drygt 800 m2.
200 m2 är butik som värms till 20 grader, resten är lager där vi håller 12 grader på vinterhalvåret. Max takhöjd 5 meter. Relativt välisolerat.
Att välja värmepump var inte enkelt (särskilt inte med begränsad ekonomi). Vi valde tvärtemot mångas råd den billigaste offerten och den minsta pumpen enl. de förslag vi fick. I vårt fall var detta en lyckoträff! Den har klarat av att hålla värmen bra ända ner till -15, då fick elpatronen fick hjälpa till.
Thermia Diplomat duo 16 KW med 1200 m kollektor i morän. Värmer 800 ganska väl isolerade m2. Kontor/butik 200 m2 värms till 20 grader. Resten är lager: 10-12 grader vintertid. Har separat VV beredare. Fastigheten ligger i Ulricehamns kommun.
  • Antal inlägg: 15999
SV: Ett år med liten värmepump i stor fabrikslokal och vi är helnöjda!
« Svar #1 skrivet: 26 september 2012, 17:36:59 »
Grattis tummenupp
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 26 september 2012, 18:24:34 »
Hur stor var besparingen i procent? Det är alltid en intressant info för den som funderar på en investering.
Utloggad C-C Mannen
  • C-C Mannen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 27 september 2012, 09:19:28 »
Vår totala elförbrukning gick ner med 50% men då ingår även övrig el där belysning är en energitjuv. Uppvärmningskostnaden minskade med ca 70-80%. Möjligen är den siffran lite missvisande då vi hade en mild vinter jämfört med vintern 10/11. Hursomhelst är vi mycket nöjda tummenupp
I pengar så var besparingen 28000 kr på ett år. Den siffran är jag säker på för den är hämtad från vår bokföring. Detta är bättre än vi vågat hoppas på och hur man än räknar så har värmepumpen varit en mycket god investering för oss (förutsatt att inte pumpen havererar totalt de närmaste 5 åren).
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #4 skrivet: 27 september 2012, 11:29:01 »
Diplomat 16 är fina grejer det!  tummenupp
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #5 skrivet: 27 september 2012, 11:30:18 »
har du någon uppfattning om vad du har för temperatur på inkommande köldbärare på sommar och vinter?
Vore också väldigt intressant om du har möjlighet att vid drift kolla på displayen vid du har för inkommande KB temp och utgående.
är er jordslinga fördelad på flera slingor?
Utloggad C-C Mannen
  • C-C Mannen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 27 september 2012, 11:56:51 »
Håller med om att Diplomat 16 är en bra värmepump tummenupp
Inkommande köldbärare var aldrig under noll grader den här vintern som var. Som lägst hade vi in 0°c och ut -3°c
På sommarn går vår pump väldigt lite då vi har separat vv beredare. Men nu när den börjar arbeta igen så ligger KB in på +10°C och KB ut på 6°C.
Vår jordvärme är fördelad på 3 slingor á 400 meter vardera. Nergrävda i morän. Hyfsade förhållanden men mycket sten i marken.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #7 skrivet: 27 september 2012, 12:03:10 »
intressant
Nu när värmepumpen ger riktigt mycket effekt får ni ett KB delta på 4 och vid mer modest effekt på vintern ett KB delta på 3K.
Ni har 3st slingor på 400m vardera som alltså på längden motsvarar 3st 200m borrhål.
Jag har ett hål på 250m och lyckas inte få ett delta som är bättre än 6K trots att jag bytt till en kraftigare brinepump. Nu är det väl iofs skillnad på 200m och 250 men ändå.
« Svar #8 skrivet: 27 september 2012, 12:42:10 »
Det är större flödesmotstånd i 1st 200 meters slinga än i 3 st. har för mig att 1*400 lika som 2*800 i motstånd.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #9 skrivet: 27 september 2012, 15:55:37 »
jo det köper jag.
Men det måste väl innebära att varje individuell slinga har ett sämre flöde i sig självt.
« Svar #10 skrivet: 27 september 2012, 18:13:46 »
Ja så bör det vara.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #11 skrivet: 27 september 2012, 18:30:34 »
vilket då potentiellt innebär att man hämtar upp lite sämre med effekt, så vida man inte uppnår tillräckligt flöde i varje slinga för att uppnå en turbulent strömning.
intressant sådant här :)
« Svar #12 skrivet: 27 september 2012, 18:43:28 »
Ja så bör det bli men skiljer det så mycket om det är turbulent flöde eller inte  Sc:,h Med flera slingor spar man ju en del drivström till cp också så totalen kanske hamnar på 0.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #13 skrivet: 27 september 2012, 18:46:45 »
ja det gör det säkert! Alltså blir ett nollsummespel som så ofta.
vet man flödet kan man också genom granskning av deltat på kalla sidan ta reda på hur mycket mer effekt man hämtar ur marken när brinet är varmt kontra när det är kallt.
jag får väl borra ett till 250m hål då
« Svar #14 skrivet: 27 september 2012, 18:49:55 »
Bra ide då sliper du ju köpa en kraftigare cp till kalla sidan och vi får svar på våra viktiga frågor om flödet ;)
