Författare Ämne: VP i källaren eller i garaget?  (läst 638 gånger)
Utloggad drdoo
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 23 september 2012, 09:01:19 »
Jag undrar vad ni tycker. Är det bättre att sätta VP:n i källare och kulvert till garaget eller tvärs om? Längden på kulvert är väl 7-15m beroende på i vilket rum jag drar in den i.
Har jag vp:n i garaget så slipper jag isolera en massa slang (ca 15-20m x4) som annars går över parkeringen. Jag slipper ha 4st extra hål i källarvägg och kan ju inte störas av ljud från pumpen.
Nackdelarna som jag ser det är att jag måste ha en vvc och en 4rörskulvert. Har jag vp:n i källaren skulle jag har en 2rörs kulvert och en pem slang med kallvatten och en liten vvb i garaget så det är ytterstsällan jag använder vatten där. 4 rörskulverten är ju dyrare men då slipper jag ju rätt så mycket slang isolering och då får jag ju mer "aktiv" kollektor slang i stället. Sen är jag även lite orolig för att tappa ännu mera vatten tryck. Det är en delad brumm och jag ligger högst upp ganska långt bort. Idags läget kan trycket vara nog så dåligt och jag är orolig att om jag ska skicka vatten genom kulvert till garaget och sen därifrån skicka tillbaka varmvattnet att det kommer sänka trycket ännu mer.
Så vad tycker ni? VP:n är en nibe fighter 1245, jordvärme med 2x400m slang.
  • Antal inlägg: 16366
SV: VP i källaren eller i garaget?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2012, 10:47:56 »
Jag skulle satt vp i huset för du kommer antagligen ha kallare i garaget så förlusterna från kulverten blir mindre med kallare vatten och du slipper vvc och står vp i källaren kommer den inte att störa om du inte bor i källaren.
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 183
« Svar #2 skrivet: 23 september 2012, 11:07:38 »
Alla installationer är ju unika men nog skulle jag välja VP i garaget i första hand. Man behöver inte ha vvc utan kan välja en spetsberedare i huset för snabbt varmvatten.
Dessutom har du enkel möjlighet att komplettera med solfångare o acktank om du känner för det i framtiden!
Lycka till med installationen. :)
« Senast ändrad: 23 september 2012, 11:12:09 av Yeti 550 »
Utloggad drdoo
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 23 september 2012, 11:22:32 »
Tanken från början  var ju att ha den i källaren. Men nu har jag börjat undra. Det krävs väl en rätt stor kulvert för att mata huset (70+70kvm) då man vill ha så låg framledning temp som möjligt.
Jag har väl egentligen mer plats för pumpen i källaren än i garaget. I framtiden har vi väl tänkt använda källaren kanske till och med som bo del om det blir bra efter dräneringen.
Ifall jag ställer den i källaren då måste jag som sagt isoler ca 20mx4. Vilken isolering är det man bör använda? AF/armaflex eller? Det är väl bästa att isolera slangarna var för sig än att isolera diket med en cellplast skiva. 4st slangar som ligger i samma dike det blir väl permafrost där antar jag...
