Författare Ämne: inloggningen  (läst 1987 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
inloggningen
« skrivet: 22 september 2012, 15:56:48 »
Finns det möjlighet att göra en funktion så att man kan förlänga inloggningen utan att behöva logga in på nytt?
Ibland känner man, när man skriver ett inlägg att tiden börjar bli knapp, ibland hinner man , ibland inte.
Jag vill inte ligga inloggad hela tiden, tycker det är bra att utloggning sker automatiskt efter en tid, men det hade varit bra om man med ett enkelt klick kunde förlänga tiden.
  • Antal inlägg: 28036
SV: inloggningen
« Svar #1 skrivet: 22 september 2012, 20:47:30 »
Nja, inte vad jag vet.
Har ökat default tid innan utloggning till 240 minuter.
« Senast ändrad: 22 september 2012, 20:49:23 av Rickard »
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
SV: inloggningen
« Svar #2 skrivet: 23 september 2012, 11:24:25 »
Varför vill du inte vara inloggad hela tiden?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
SV: inloggningen
« Svar #3 skrivet: 25 september 2012, 14:03:55 »
Jag litar inte på internet. Kör en timma i stöten. Är man då i slutet av perioden, 10min kvar och tror man hinner skriva klart, är det pyrt läge om tiden är ute. Jag brukar kopiera i sådana fall men har glömt det någon gång, och då blir det till att skriva om.
Kan man ordna så man inte blir utloggad under tiden man skriver + 1minut då.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: inloggningen
« Svar #4 skrivet: 25 september 2012, 17:13:44 »
Inloggningen finns ju bara i ens egen webbläsare, så så länge man är ensam om datorn eller litar på att ens familjemedlemmar så kan man vara inloggad för gott. :)
Viktigare i så fall att välja ett starkt lösenord!
Lösningen annars är ju klicka i rutan, men logga ut varje gång.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
SV: inloggningen
« Svar #5 skrivet: 25 september 2012, 17:48:37 »
Kan du inte välja alternativet "För alltid" när du loggar in, och sedan logga ut dig manuellt när du är klar?
SV: inloggningen
« Svar #6 skrivet: 26 september 2012, 04:12:09 »
Som sagt, inte så vitt jag vet, jag är alltid inloggad, men det går inte ange detta i administrationen för forumet, så när jag arbetar i adminläge så händer det att även jag blir utloggad efter att ha gjort ändringar i templaten för forumet, och får börja om igen...
Det enlaste sättet är ju att snabbt logga ut/in innan du skriver ett svar, visst, det blir en knapptryckning extra jämför med att bara "reaktivera" tiden med en enkel knapptryckning, men har du användarnamn och lösen sparat i datorn så går det ju fort att logga in.
Men å andra sidan, litar du inte på internet så kanske du inte sparar några lösenord i datorn?
« Senast ändrad: 26 september 2012, 04:13:53 av Rickard »
SV: inloggningen
« Svar #7 skrivet: 26 september 2012, 08:38:26 »
Om man känner att tiden börjar bli knapp så är det väl bara att mittenklicka* på nån av länkarna längst upp så att forumet registrerar att man är aktiv
*) Dvs öppna länken i en ny flik så att man inte tappar bort sidan man är på...
