Författare Ämne: Hur ser det ut i ett borrhål?  (läst 1519 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« skrivet: 21 september 2012, 21:15:05 »
Nu måste jag få reda på hur det ser ut i ett borrhål?
Vad jag förstått så borrar man väl ca 15-20 cm i diameter? Men trär man ner ett lika stort rör hela vägen ner till botten på hålet och sen bara trycker ner slangen? Eller när man läser så brukar det stå typ 6 meter foder rör. Är det bara rör i början på hålet då och sen ligger slangen helt själv nere i berget? Finns det inte stora risker när man drar upp borret att massa sten rasar och man inte kan få ner slangen sen?
Ja, det är mycket jag funderat på. Har svårt för att förstå hur man kan få ett 200 meter djupt hål rakt utan att det rasar sten i det.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
  • Antal inlägg: 2680
SV: Hur ser det ut i ett borrhål?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2012, 22:49:50 »
Man drar bara ner foderröret till berget eller en liten bit till..
Sen är det två slangar som är fastsatta i en typ betongklump som sänks ner i hålet, om det är vattenfyllt direkt kan det vara svårt att få ner slangen och då måste slangen fyllas med brine så att den kan sjunka till botten.. Visst kan det ramla ner sten om man har otur men är nog ganska ovanlig och berget måste vara poröst osv..
i mitt fall var hålet tomt på vatten och slangen vägde bly när betongklumpen plus en massa kollektorslang sänktes ner i hålet, killen skrek att han behövde hjälp för att hålla imot så inte slangen skulle krossas när den nådde botten,, sen fylldes hålet manuellt med vattenslang..
Jag det var vad jag kunde och har lärt mig, men det är länge sen..
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad Mr Henke
« Svar #2 skrivet: 22 september 2012, 08:11:07 »
Ok. Så det är se enkelt. Men om tex slangen går sönder om 15 år. Finns det någon chans att få upp den då? Känns som det borde ha sköljts in massa grus och sten i hålet under åren som gått? Man brukar ju läsa att hålet håller i femtio år. Är det inte vanligt hålet"rasar" och det krossar slangen?
  • Antal inlägg: 27429
« Svar #3 skrivet: 22 september 2012, 08:57:15 »
Det har jag aldrig hört talas om.
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #4 skrivet: 22 september 2012, 09:57:58 »
Varför skulle slangen gå sönder?
Utloggad Mr Henke
« Svar #5 skrivet: 22 september 2012, 11:33:23 »
Nä, det gör det kanske inte. Tänkte mest att det kanske rör sig lite och det kanske kunde gnida/slita på slangen. Men det rör sig kanske inte alls i hålet.
« Svar #6 skrivet: 22 september 2012, 11:52:38 »
Slangen rör sig lite grand. En temperaturändring på 5 grader för att längden på 100 meter slang ändras några centimeter men jag har aldrig hört talas om att en köldbärarslang har havererat annat än när borrhålet har frusit och slangen har pressats ihop.
  • Antal inlägg: 1436
« Svar #7 skrivet: 22 september 2012, 12:41:05 »
En borrare (inga namn nämnda) tappade slangen, trots att de var flera som höll i. Blev dramatiskt, han fick bobinen i huvet och
behövde läkarvård. Efter det köpte de en sån här
« Senast ändrad: 22 september 2012, 12:42:37 av jehu »
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
