Hej!Det är är en blandningsventil, såna har man normalt på tappvarmvattnet.Har du VVC (varmvattencirkulation) så kan den sitta där också.Men sitter den på ditt värmesystem så fattar jag inte vad den gör, möjligen kan man ha den till att begränsa temperaturen på framledningen till golvvärme, men det finns smartare lösningar till sånt.Funktionen är i alla fall att man ställer in en viss maxtemperatur, sen blandar den varmt (rött) med kallt (blått) för att få just den inställda temperaturen i flödet (som då går åt höger i bild).
Är du verkligen säker på att den är inkopplad i värmesystemet. Jag hade annars gissat att den är för varmvattnet precis som Carl skriver. Varmvattnet från pannan kommer från vänster och blandas med kallvatten nerifrån. Onödigt kan man tycka men det är en extra säkerhet. Kan ju ha varit en annan panna tidigare. Inkopplingen på kallvattnet kan vara till nån annan kallvattenförbrukare, WC, vattenutkast eller så.
