Författare Ämne: Utegivare thermia diplomat!  (läst 1319 gånger)
Utloggad tingkan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 september 2012, 20:26:53 »
Ursäkta för en dum fråga kanske, men är det bara att skruva bort NTC motståndet och sätta dit det nya eller ska systemet stängas av innan? Tacksam för svar :)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Utegivare thermia diplomat!
« Svar #1 skrivet: 19 september 2012, 20:28:39 »
det går säkert bra. Men jag hade stängt av under den minut det tar att skruva bort det gamla och dit med det nya.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Antal inlägg: 5574
« Svar #2 skrivet: 19 september 2012, 21:32:55 »
Det går bra att byta utan att stänga av.
Utloggad tingkan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 20 september 2012, 20:04:15 »
Okej tack ska ni ha för svaren! Gör en beställning på motstånd och gör ett försök :)
