Författare Ämne: Placering av udedel luft/vatten  (läst 2957 gånger)
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 18 september 2012, 17:49:43 »
Jag funderar på att köpa en Bosch luft/vatten värmepump (ehp 8 ). Denna modellen har en fläkt på ovansidan. Kan någon bekräfta om denna fläkten blåser eller suger luft så vore jag tacksam.
Om nu fläkten blåser luft, är det då en bra ide att placera den under ett taksprång. Tänkte på det kontinuerliga luftflödet som då kommer att "piska" mot panelen under taksprånget. Avståndet mellan utedelen och taksprånget är strax över en meter. Har ritat en mycket vacker bild på detta:
Tacksam för snabbt svar.
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh, 2014: 7461kwh
2015: 7641kwh
Utloggad munge
  • Antal inlägg: 32
SV: Placering av udedel luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 18 september 2012, 19:26:14 »
Den blåser. Jag tror inte att det är en idealisk placering. Om "piskningen" är farlig vet jag inte, men det kan bli för kallt och när den tar in luft så är den onödigt kall.
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 18 september 2012, 19:50:09 »
Du menar alltså att den kalla frånluften kommer att återcirkulera in i värmepumpen igen. Finns det inga riktlinjer för eventuell placering. Exempel hur mycket fritt utrymme det måste finnas ovanför värmepumpen.
Edit:
Hittade just informationen för IVTs utedelar som även de har utblås uppåt. Där står det att avståndet till ovanliggande tak måste vara 1.5m för att undvika rundgång av kalluft. Hittar ingenting om Bocsh utedel, men det minimala avståndet borde ju vara desamma. Får nog ta upp frågan med min installatör imorgon.
« Senast ändrad: 18 september 2012, 20:15:13 av jens75 »
2015: 7641kwh
  • Antal inlägg: 11839
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 19 september 2012, 09:19:32 »
IVT's värmepumpar är exakt samma saker som Bosch förutom färgen/designen på plåtskalet (Bosch äger IVT), så rekommendationen borde vara den samma.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 556
« Svar #4 skrivet: 20 september 2012, 10:22:06 »
Vid placering tänk även på ev snöras/ takras. Ingen utedel gillar att få hundratals kg snö på sig...
M v h tyke  :D
Trähus -1993 bo yta 103 kvm nedre plan, ca 70 kvm övre. Golvvärme bottenplan, el element på övervåning. Garage 45 kvm el element endast 8-10 grader på vintern. Isolering 22 cm väggar, 34 cm snedtak, 50 cm vind. Stenull detta gäller boningshuset. Garaget 145 mm i väggarna 195mm i taket. Har sedan 4/12 - 09 en nibe split. 2 vuxna & 2 söner. Totalförbrukning 18500 kwh/år gäller tidigare förbrukning -09.Totalförbrukning 2010 15750 Kwh.Totalförbrukning 2011 14800 Kwh. Har även sedan 2010 en "finpump" L/L av märket Zibro på övervåningen. Värmdö.
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 60
« Svar #5 skrivet: 21 september 2012, 22:00:53 »
Det skall tydligen finnas någon form av huv som bosch tagit fram. Med den huven sprids luften åt andra håll istället.
2015: 7641kwh
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 301
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #6 skrivet: 26 september 2012, 09:25:57 »
Jag hade en bosch-installatör hemma hos mig och han rekommenderade just en sån placering som du har ritat upp (kanske inte exakt samma mått men i princip). Jag frågade flera gånger om rundgång men det skulle inte vara några problem enligt honom.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2012, 10:53:10 »
Har du mer info ang den?
Nån länk eller liknande?
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
  • Antal inlägg: 28036
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2012, 11:21:48 »
Det borde vara bäst att placera den helt fristående, eller på husgaveln.
Om du trycker upp nedkyld luft på vinden så "mixtrar" du med temperatur/luftfuktighet där uppe, och det kan finnas risk för kondensproblem.
Jag skulle inte placera en utedel som blåser uppåt under ett takutsprång.
  • Dot gäster: 156
