Författare Ämne: Fjärrstyrning AirPatrol och IVT Total Control  (läst 4557 gånger)
Utloggad olivens
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 september 2012, 14:36:50 »
Är ny på forumet....
Håller på att titta på en luftvärmepump till fritidshuset och det lutar åt Panasonics NE9LKE..
Har även kikat lite på vad det finns för möjligheter att "fjärrstyra" pumpen och hittade Air Patrol som verkade vara vettig.
http://airpatrol.eu/product/
Sedan så råkade jag hitta IVT Total Control som hade en del trevliga "options" som Tempgivare, rök- och fuktsensorer som kan anslutas till fjärrkontrollen.
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=se&fn=Pr_bl_TotalControl.pdf
Så min fråga är om IVT Total control är kompatibel med "icke IVT-luftvärmepumpar"..
AirPatrol 1.08 supportar IVT's värmepumpar, så rimligtvis borde det gå att köra en "IVT Total Controller" på en Panasonic....
http://airpatrol.eu/supported-heat-pumps/
Hur kan man se vad det är för "protokoll" på Panasonics och IVT's värmepumpar?
Eller är det någon som vet om "IVT Total Control" finns under annat namn/benämning...
Utloggad Polarpumpen.se
  • Antal inlägg: 70
  • Nordens största värmepumpsleverantör på internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar från Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
SV: Fjärrstyrning AirPatrol och IVT Total Control
« Svar #1 skrivet: 17 september 2012, 16:19:49 »
Hej nykomling :).
Airpatrol är framtagen för att kunna fjärrstyra olika fabrikats värmepumpar via sms och app till smartphones. Jag är tveksam om du kan styra andra fabrikat än IVT-pumpar med en IVT-produkt.
Det finns ingen som lämnar ut sitt protokoll för fjärrkontrollen.
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 17 september 2012, 22:20:16 »
Man borde kunna styra även Bosch pumparna med IVT Total Control (Kanske även vissa Sharp som om jag inte missminner mig är leverantörer till IVT)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 118
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2012, 17:20:47 »
Joo de e samma styrning till Bosch EHP 6.00 som till IVT..håller på att installera en i fjällstugan ...men de ska finnas en radionod som man sätter i inner delen och då pratar den med 433,9 MHZ och man får fler funktioner.
Men jag kan inte hitta nåt pris éller  mer info om denna radionod , nån som vet mer??
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
