Författare Ämne: Rimlig kostnad Jordvärme  (läst 4006 gånger)
Utloggad kaminski
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 11 september 2012, 23:16:02 »
Hej !
Tänkte höra vad en rimlig elräkning bör ligga på med jordvärme, har en 1 1/2 plans villa på ca 100 kvadrat. Min pump är en Thermia optimum G2 6 KW o har 300 meter slang ute i trädgården.
Fick 2 elräkningar förra året på nästan 6000 kronor, o undrar ifall det är rimligt att få så hög räkning.
Enligt min besparing skulle räkningarna sjunka drastiskt.
100 kvm villa, Vp Thermia Optimum G2 6Kw
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: Rimlig kostnad Jordvärme
« Svar #1 skrivet: 11 september 2012, 23:27:57 »
rimligt med 6000:- på ett år.. nej. tycker det låter lite. tummenupp
bara för VP är väl rimligt
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad kaminski
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 11 september 2012, 23:57:55 »
Oj var otydlig där, Januari plus mars räkningen blev nästan 12 000
  • Antal inlägg: 21023
« Svar #3 skrivet: 12 september 2012, 08:09:36 »
Ja då är det knas, låter som att din värmepump går på elpatron?
Men kolla upp drifttiderna på din värmepump.
Är dessa OK så kan det vara nått annat som drar mycket el, har du motor + kupevärmare till bilen som får gå för jämnan eller nått liknande?
Som jämförelse så köper jag ca 11000 kWh elström per år, totalt.
Utloggad kaminski
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 12 september 2012, 10:16:44 »
Hej !
Kollade upp drifttiden och det stod
Värmepump: 10 613 Timmar
Tillsats 1 :    751 Timmar
Tillsats 2 :    69 Timmar
Varmvatten : 622 Timmar
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 12 september 2012, 10:40:35 »
 14-15mån och 12000kr det är väl bra. beror väl också på vad du har för el pris.
lättare att jämföra kWh.
är det bara för VP så är det kanske lite mycket.
eller rör det sig om 3mån?
« Senast ändrad: 12 september 2012, 10:43:39 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #6 skrivet: 12 september 2012, 12:34:36 »
Jag uppfattade det som 3 månader, inte klagar man väl på 12000 kr för 15 månader?
« Svar #7 skrivet: 12 september 2012, 12:41:56 »
Hej !
Frågan är hur länge du haft din värmepump?
Är det ca 3 år så är det OK driftsiffror.
  • Antal inlägg: 11627
    • Min värmepumps-blog
« Svar #8 skrivet: 12 september 2012, 13:47:41 »
Hur översätter man timmarna för tillsatsen till kWh?
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 300
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #9 skrivet: 12 september 2012, 21:53:41 »
Jag uppfattar det som att räkningen för Januari var på 6000:- och räkningen för Mars var på 6000:-
Det låter väldigt mycket, Någonting som slukar el? Eller så är det för mycket elpatron :/
Bor i ett köldhål utanför Enköping.
160kvm 2 plans villa på torpargrund. Ctc Ecoheat 8.5 V2, 200 meter jordslinga på tomten. Ca 20m nergrävd kulvert mellan vp och huset. 4 st radiatorer och en fläktkonvektor nere + 4 st radiatorer uppe. El-golvvärme på badrum nere + uppe. 7 av 11 fönster nere är 3glasfönster & 4 av 7 uppe.
Mvh Göransson
Inofficiell sponsor av http://www.dinsaga.se
2012= 18930kWh
« Svar #10 skrivet: 12 september 2012, 22:34:28 »
Jag tror att steg 1 är 3 kW och steg 2 är 6 kW. :-\
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #11 skrivet: 13 september 2012, 19:12:24 »
Det skulle underlätta med mer precis information, men vi talar alltså om elen för månaderna december, januari, februari, mars, och räkningarna skickas ut varannan månad? Kanske inklusive distributionsavgiften. Fortfarande högt men inte omöjligt.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
  • Dot gäster: 173
