Författare Ämne: 310P kompressorlivslängd vid byte  (läst 3207 gånger)
Utloggad tomasha
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 juli 2004, 12:06:17 »
Har en 310P som installerades aug -98, där kompressorn nu har klappat ihop. Försäkringsbolaget gratulerade till den långa livslängden, dom brukar bara hålla 2-3 år, enligt dom.
För att planera framtiden undrar jag hur lång livslängd en nybytt kompressor har?
Utloggad tomasha
  • Antal inlägg: 2
Re:310P kompressorlivslängd vid byte
« Svar #1 skrivet: 17 september 2004, 15:31:55 »
Nibe meddelar följande:
Livslängd 75000h dvs lite mer än 8,5 år om den går kontinuerligt (och det gör den ju inte).
Skillnaden mot förra kompressorn är att där är en annan typ av olja samt vevhusvärmare monterad på kompressorn.
Huruvida den förra kompressorn hade samma livslängd eller ej förtäljer inte historien (ännu).
Jag vet
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2004, 15:46:45 »
 :-X  En äldre Fighter med en äldre kompressor och nytt drivmedel, då lever dom inte längre. Har man en ny typ av kompressor med nytt medel då håller det.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2005, 11:09:55 »
På dom första åren vid köldmediebyte till propan trängde gasen ut kompressor oljan när kompressorn blev avkyld och gasen blivit i flytande form. På dom nyare modellerna har man bytt olja samt monterat en vevhusvärmare som håller kompressorn varm hela tiden. Vilket betyder att köldmediet som är i kompressorn blir i gas form och inte orkar "putta ut" oljan. Kompressorn är densamma sedan 1990.
Din vän i nöden.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2005, 11:11:26 »
Glömde att berätta att medellivslängd för en kompressor brukar man säga är ca 10 år.
Din vän i nöden.
admin
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2005, 17:01:35 »
Det är ungefär som att påstå att en volvo håller i 20 år...
Oavsett miltalet...
En väl dimensionerad (stor) värmepump som får få gångtimmar/år, intrimmad för att ge få starter/driftstimme (utan att inomhustempen svänger märkbart) bör kunna få minst dubbla livslängden jämfört med en klent dimensionerad pump, med många drifttimmar/år.
Detta förutsatt att radiator/golvvärmesystemet har den kapacitet som krävs.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2005, 19:21:39 »
Det är sant. Men nu gäller det en f 310P.
Din vän i nöden.
admin
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2005, 19:37:53 »
OK
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: 310P kompressorlivslängd vid byte
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2005, 20:58:40 »
Jag kan je mina synpunkter angående Frånluft VP. ( obs nu har jag luft/vatten VP och den fungerar annolunda)
Jag installerade CTC frånluft VP i äldre hus. Jag tro den hette CTC103. Den gav mig VV som sen även värmde Tilluft.
Den var Effektstyrd med elektronik. Ladddad,laddade..... VVtemp kom aldrig upp i rätt temp. Efter 5 år gick den sönder. Nya som jag fick dels på garanti dels på Hemförs.
hade CTC byggt om styrningen efter som jag märkte så att den arbetade effektivare.
Inställning sas då effektivast var att köra DEN PÅ MAX FRÅNLUFT.
Det verkade bra. Ett annat fel var hos mig. Vid -10 ute skulle denna lilla VP bäde värma min tilluft upp till minst in 20 gr till rummet samtidigt ge mig VV.
Det kunde den ej klara. Så Under 0 grader arbetade den endast delvis till husets värme. VV värmdes med EL. ELpanna körde ut värme till mina element.
Annars Energi mässigt var min förbrukning EL mellan 15000-17000 kWh /år.
Innan med olja gjorde jg av med 2,5m3  + hushålls EL som jag nu vet är ca 8000 kwh
per år.
Jag sålde det huset 1990 med bytt aggr som var kört i 3 år.
Jag anser man sparar en hel del på att anv frånluft och tvätta ut värmen och anv till VV och värme.
MVH
Janne
