Författare Ämne: Hur komplettera en för klen borra bäst?  (läst 1157 gånger)
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« skrivet: 09 september 2012, 11:16:21 »
Har en liten fundering kring hur man bäst kompletterar en för liten borra med jordvärme?
Det är min svärfar som ska installera en Diplomat 8:a och han vill utnyttja ett oanvänt 100m djupt borrhål som tidigare använts för dricksvatten, vet inte det aktiva djupet dock.
Är det bäst att lägga ca 200m lång jordvärmeslinga i serie före borran isf och skarva ihop jordvärmeslingan och borrhålsslingan under mark och sedan markera vart skarven ligger för att kunna reparera en eventuell läcka?
Och klarar cp på kb-sidan en drygt 400m slinga? Många funderingar blir de..
MVH
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
SV: Hur komplettera en för klen borra bäst?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2012, 13:39:59 »
inte i serie ..... varsin slinga som stryps/mäts in tummenupp
cocacola
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #2 skrivet: 09 september 2012, 13:57:26 »
Ante mig att det var för lättvindigt så som jag tänkte :). Drar alltså in 4st kb-slangar till pannrummet som via fyra kulventiler och två t-rör går till vp och monterar termometrar så man kan se temp på returen från vardera slingan  Sc:,h?
Mvh
Snuppesno
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #3 skrivet: 09 september 2012, 14:20:15 »
2 kulventiler och 2 stryp ventiler och  2 st sika termometrar ..
termometrarna monterar du på det som kommer in till värmepumpen .
cc
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #4 skrivet: 09 september 2012, 14:22:41 »
400 m ska väl en cirkulationspump klara? Motsvarar 200 m borrhål.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #5 skrivet: 09 september 2012, 14:27:15 »
men det är 2 olika käller..
då ska dom balanseras efter den kyleffekt dom kan lämna .
cc
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #6 skrivet: 09 september 2012, 17:24:35 »
cc
Kan du ge ett exempel på passande strypventil? Menar du typ TA STAD?
// Snuppesno
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #7 skrivet: 09 september 2012, 17:36:28 »
ja typ stad.
 mma dim 20 stv, rsk 4892543 passar bra .
cc
  • Antal inlägg: 16578
« Svar #8 skrivet: 09 september 2012, 17:49:12 »
Det funkar att koppla i serie också 400 meter ska inta vara några problem men blir säkerligen bättre som Cocacola skriver.
