Luftvärmepumpar, installationer, service och reparationer!
Klicka här och e-posta oss din prisfråga.
Mer info? - klicka här!
Luftvärmepumpar, montage och service med kvalite!
Stort sortiment, snabba leveranser!
Elprisguiden
Författare Ämne: Inomhusgivare Nibe 370- värt att montera  (läst 801 gånger)
Harald B
« skrivet: 08 september 2012, 19:52:18 »
Har nyss bytt ut min gamla nibe 301 fr -93, en 370 står och låter betydligt mindre. Pumpen försörjer nedervåningen i vårt hus om 110 m2. Övervåning elradiatorer.
Fick med inomhusgivare - ingick dock inte montering vid installationen. Vi kör med braskamin på höst/vinter i vardagsrummet- tillför en hel del.
Min fundering gäller ifall man skall låta montera inomhusgivaren i vardagsrummet- kostnad okänd men tar väl inte en elkille särskilt lång tid.
  • Försöker hjälpa till trots att jag inte riktigt är
  • Antal inlägg: 7674
SV: Inomhusgivare Nibe 370- värt att montera
« Svar #1 skrivet: 08 september 2012, 20:32:16 »
Har du termostater som stryper bort värmen från raddarna när du eldar kommer inte innegivaren spara pengar men om det tex blåser ute så kan innegivaren gasa på lite extra så det inte blir kallt inne. Jag skulle självklart montera givaren för max komfort och det är inga problem att montera själv om det är lämplig väg att dra kabeln.
Nibe 1245 8kw samkörs med vedpanna mot Hpd acktankar/arbetstankar med 15+10 meter kopparslingor som förvärmer vv före vp. Har även ett återvinnings aggregat för ventluften som värmer brine.
Utloggad de_de_swe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 10 september 2012, 20:54:45 »
Sedan jag tog bort termostaterna från de flesta radiatorer och istället installerade en innegivare är temperaturen i huset klart jämnare och elräkningen lägre. Har man braskamin , så tycker jag att innegivare är ett måste. Har en Nibe 360P.
Installationen är rätt enkelt att göra själv. Bara man ser till att den placeras på rätt ställe. Inte för nära braskaminen och inte heller så att den hamnar i solen. Har min installerad så att den sitter mitt i huset.
Harald B
« Svar #3 skrivet: 10 september 2012, 23:46:25 »
Tack för svar!
De_de_swe, jag har läst manualen och enligt den skall den anslutas på kortet till två uttag- är det enkom en sladd således? Dosan innehåller en termostat men manualen ger inga ledtrådar om lämpligt kablage osv.
Jag vet- ring fackman, men här pratar vi inte starkström direkt, och är relativt händig.. :-)
  • Antal inlägg: 14699
« Svar #4 skrivet: 11 september 2012, 17:06:48 »
Den här duger utmärkt, ska du ha 2 ledare så kan du använda ledarna 2 x 2.
http://www.clasohlson.com/se/Signalkabel-EKKX/Pr490199005
Ca 5000-7000 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5000 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
Harald b
« Svar #5 skrivet: 12 september 2012, 11:35:24 »
Great, tack!
Harald b
« Svar #6 skrivet: 15 september 2012, 11:13:24 »
Sagt och gjort; allt monterat och klart. Snyggt blev det också :-).
En följdfråga- jag har vattenburet på nedervåningen med likadana termostater som dessa http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/96074-hur-lossar-jag-denna-termostat-elementet-ar-varmt-pa-sommaren.html
Hur lossar jag dem; går de helt sonika att montera bort och lämna radiatorn med fullt spjäll och överlåta det till FLVP:n?
« Svar #7 skrivet: 16 september 2012, 08:31:15 »
Du gängar loss den med muttern som sitter på termostaten.
En variant är att skaffa en handratt för att justera grundflödet på radiatorn.
Jag tror denna ska passa:
http://www.dinvvsbutik.se/tahandrattftrv400m30-p-47987.html?osCsid=abv57p6071ifia3d89pcvdamn2
Harald b
« Svar #8 skrivet: 21 september 2012, 10:25:59 »
Tack! Än har jag inte dragit igång radiatorerna men med 7 grader ute börjar det väl närma sig kan jag tro..
Stort sortiment av värmepumpar i mälardalen!
Mitsubishi värmepumpar, Q Effect
VATTENRENING
