Författare Ämne: Ritprogram?  (läst 4399 gånger)
Utloggad Ollej
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 12
Ritprogram?
« skrivet: 06 november 2005, 18:19:46 »
Är det någon, som vet om det finns något ritpogram på nätet, som man kan ladda ner och kan rita ett flödesschema av ett VVS system?
Det går ju att rita i Word, men tyvärr finns det inga vvs symboler eller det går inte att spara, som en bild så det går att lägga upp här på forumet.
Ha det så bra
Olle
Före värmepump. Fastighet i Kristianstad, som förbrukar per år ca 9-10 kbm. olja + plus ca 7000 kwh för varmvatten då oljepannan ej är i drift. Det är ca 810 kvm fördelade på 3 butiker(med ett visst värmeöverskott) 3 kontor 3 lägenheter( 1 för närvarande outhyrd). Varmvattenbehovet är begränst till 4-5 personer o. bara dusch. Fastigheten består av fyra huskroppar alltså en kringbygd gård. Årsmedeltemperatur för Kristianstad 7,7 C
Tar gärna emot förslag på luft/vatten värmepump fabrikat , storlek, systemlösning för minemering av oljeförbrukning.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Ritprogram?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2005, 19:40:49 »
Du kan begära från en åter försäljare till Autodesk Autocad LT demo.
Du kan då få till dig skickad en cd  och det fungerar i 30 dagar.
Sen får du rita de vanligaste symboler själv.
Sök via deras hemsida om det går att ladda hem.
eller kolla detta.. som demo.
Cad One demo
EasyCAD V7
FastCAD V7
Välkommen att testa våra program!
Denna CD fungerar dels som en demoversion för alla våra program, dels som installations-CD för EasyCAD- och FastCAD V7.
Vad kostar det?
http://www.cadone.se/
Utloggad ackeka
  • Antal inlägg: 63
SV: Ritprogram?
« Svar #2 skrivet: 06 november 2005, 23:39:28 »
Hej Ollej
OpenCASCADE är open source och finns alltså att ladda hem gratis, detta är ett väl fungerande CAD-program, och troligen väl avanserat för att rita ett värmesystem. Det finns ett Svenskt open source progam för diagram och mindre schema som heter DIA med ganska mycket symboler, jag vet dock inte om det finns för Windows.
Thermia duo12 sjö/mark-kollektor 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten. Hus i Värmland 250 m² i plan, två fulla vång. dock inget valv på 80 m² men bra tak höjd. Värme 10500 Kwh + VV 6000 Kwh via el p.g.a VVC men ska bli m.h.a. VP och en Borö tank med laddkrets byggd av förångaren från gamla VP'n.
Utloggad kreoscha
  • Stad/land: swe
  • foxterror
SV: Ritprogram?
« Svar #3 skrivet: 27 november 2005, 22:26:09 »
Kolla på den här sidan.  http://www.visual-design.se/rettig/title.asp
Programmet heter purmomaster men jag vet inte om det är vad du söker.
Men jag tror att man kan göra flödeschema med det.
